催化燃烧用的蜂窝活性炭和废气处理用的蜂窝活性炭有哪些区别?
发表于:2026-2-19 12:51:15|本帖共 810 字 2627
       催化燃烧用蜂窝活性炭和废气处理用蜂窝活性炭有哪些区别?看下面就明白了。
    普通型蜂窝活性炭一般用于空气的相对来说干燥的废气的过滤和处理,可以直接与空气接触产品不会开裂松垮。常用于喷漆废气,油漆废气,电镀废气,五金厂废气,铸造厂废气,汽车制造厂,家具厂废气使用。
    而防水型蜂窝活性炭用在水汽含量较大的区域进行使用,可以有效的防止由于水汽的侵入而导致的开裂现象,从而达到佳的废气处理效果。防水蜂窝活性炭主要用于催化燃烧用,切记不可用普通的蜂窝活性炭来代替使用。
    以上两种蜂窝活性炭使用方法也有所区别,普通型(气相型)蜂窝活性炭只需要简单的摆放完成就可以使用,而防水型(液相型)的蜂窝活性炭则须通过专业人士的设计和安装才可以进行使用。
    两种蜂窝活性炭价格上也有区别。催化燃烧用蜂窝活性炭价格5000元/立方,而废气处理用蜂窝活性炭价格就低3000元/立方,以上价格只是参考,因为不同指标的蜂窝活性炭价格是不等的,详情可电话咨询张经理
    催化燃烧用蜂窝活性炭制作工艺:
  1)蜂窝活性炭在生产的过程中,不管是防水型还是不防水型的,都有一个成品后干燥的过程
  2)一般干燥的方法有两种,一是自然风干,二是经过窑炉高温烘干,一般不防水型蜂窝活性炭只需在自然风干的条件下干燥即可完成干燥过程,但是防水型的蜂窝活性炭,一定是要经过自然风干后再放进高温窑炉煅烧后10个小时后才可以算是完成干燥过程,其中这种窑炉是靠不断的供应煤气产生800摄氏度的明火来烘干蜂窝活性炭的高温窑炉。
  3)只有经过这种高温窑炉煅烧后,得出的蜂窝活性炭才可以能够具有防水型和高吸附性的效果,这种防水型蜂窝活性炭比常规的在功能上具有很大的优势,因此防水型蜂窝活性炭在成本上是远高于一般的蜂窝活性炭的。
    巩义金辉蜂窝活性炭厂家主要生产:普通蜂窝活性炭,防水蜂窝活性炭,高碘蜂窝活性炭,低碘蜂窝活性炭,煤质活性炭,柱状活性炭,木质活性炭,椰壳活性炭,果壳活性炭。厂家一手货源,专做批发。:张经理
有用的帖子
2026-4-5 00:10:30|本帖共 5 字 回复
顶
2026-5-10 05:32:06|本帖共 1 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢推送,这个动态不错。
2026-9-23 04:42:00|本帖共 12 字 回复
