COD快速分析仪测量结果不显示或出现负值如何解释?
发表于:2026-2-19 12:23:11|本帖共 603 字 107
       在测量快速COD时会出现测量值是负值,无法显示结果,或者结果无法参考等现象如何解释? 1、仪器检测正常。 1)首先考虑溶液是否没有配制准确,可用国标或者2hr方法测定一下。 2)在仪器和标样浓度都没有问题的情况下,考虑以下问题 操作上的问题: Ⅰ 加样(标样):移液管和移液器之间会有一定的误差,移液管上如果没有“吹”字的话,在加液完成的时候是不需要吹的,否则样品会被多加。保证你的0标和被测管加样操作手法一致。 Ⅱ 移液器使用前校验下,保证加样量是准确的。 Ⅲ 请保证你0标和样品使用的是同种量具加样,即都使用移液器或都使用移液管。快速消解液的标线斜率比较大,少量的加液误差会导致较大的偏差。 Ⅳ 所有操作严格按照实验室操作规范进行。保证量器干净无污染,移液前需要润洗移液管2-3次等。 消解问题。 Ⅰ 消解前把管子擦干净。如果玻璃上有脏东西,在消解时很可能被固化在玻璃上,导致读数不准。 Ⅱ 保证管子的盖子都盖紧。盖子未盖紧,会导致漏气,造成数据偏差比较大或不稳定的情况。可以在消解完成的时候看看各管的液面是否在差不多的高度。如果有管子明显液面降低了,就说明发生消解漏气了。 Ⅲ 消解时间。对于标液KHP来说15 min的是足够的。消解前,将样品在165℃下预热8min,然后开始15min消解。 读数:冷却到120℃以下拿出消解器,放置到室温再读数。读数前把管子擦干净即可。 3)0标很重要。实验过程中,可做2-3个0标,测试时,选择好的0标。
这个经验很实用
2026-2-24 09:06:22|本帖共 7 字 回复
2026-6-1 17:50:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 23:22:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 10:44:19|本帖共 4 字 回复
