如何提高V锥流量计系统的测量精度?
发表于:2026-2-19 12:21:50|本帖共 1,533 字 3635
       如何提高V锥型流量计系统的测量精度 V锥型流量计属高精度\高稳定性的新型差压式流量仪表.和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的.我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小.也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比.当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大.这就是V锥型流量计的测量原理.
关于V锥型流量计的几点优势介绍: V锥型流量计耐污染,不易堵.由于煤气中含有焦油\萘\硫\氨水等多种杂质,孔板或均速管必须定期清洗或用蒸汽吹扫,否则上\下游端面\上游侧直角入口边缘将受到污染,仪表导压管会不畅通或堵塞,影响系统测量精度;孔板前\后直管段积水会使管道流通面积减小,流速提高,差压增加,流量显示值偏高,严重时因导压管堵塞,变送器无法正常运行.为确保仪表正常稳定运行,仪表工维护工作量很大.锥形流量计有自吹扫式的结构设计特点,无滞留死区.介质流过锥体时会加速,不断冲刷正压取压孔\锥体外壁及锥体附近管壁,而负压取压孔则被一小段不流动介质所隔离,脏污杂质进不去,因此V锥流量计可用于各种含杂质\易结晶的脏污介质,V锥流量计特别适用如焦炉煤气\发生炉煤气等介质.V锥型流量计的直管段要求低.虽然所有差压式流量计都是依据伯努利定理进行测量,但伯努利定理有一个基本要求,即被测量的流体必须为理想流体.采用孔板\喷嘴等传统的差压流量计的节流装置时,为了尽量满足伯努利定理的要求,必须有非常长的前\后直管段,以便将不规则流动的流体尽可能整形成为理想流体.而V锥形流量计采用独特的置于管道中心的V锥体流线型节流结构设计,在检测流量之前,同时对不规则流动的流体进行整流,在不增加流体整流器的情况厂,巧妙地解决流体整流的问题.中心悬挂的流线型锥体能重塑流速曲线,在紧靠锥体上游和下游较窄的区域内(前0~3D,后0~1D),将流速不规则的液体直接整流成理想液体,可充分满足伯努利定理的要求,获得很高的测量精度和重复性.不需要非常长的直管段整流,这在流量计的安装过程中有很重要的意义.V锥型流量计的差压值大,量程比宽.V锥型流量计能适用于低压低流速介质的流量测量.采用均速管流量计时,由于管道煤气流速低,差压信号非常小对系统精度影响很大,城市煤气计量采用均速管流量计,差压只有120Pa,正常值为2~5Pa,系统精度很差.差压信号小会影响变送器校验\使用的精度;孔板有污染\仪表导压管不畅\管道有积水对系统精度影响也很大.而V锥形流量计由于是类似孔板的节流件,差压值远大于均速管流量计,相对孔板来说,由于是管道边缘逐渐收缩,阻力损失小,因而可在阻力损失相同的情况下,设计时可选用差压值较大的V锥形流量计,为变送器校验创造了条件,也提高了系统的测量精度. 中能仪表专家介绍V锥型流量计的组成:是由V锥传感器和差压变送器组成.有分体型安装和一体型安装两种结构.分体型安装由独立的V锥传感器和差压变送器组成.V锥传感器和差压变送器之间的引压管连接由用户自己完成.而差压变送器可以配套供应.一体型安装是产品出厂时己将差压变送器\三阀组与V锥传感器连接成一体,用户购买一体型V锥流量计后,使用时不需再连接引压管.若需配接相应的流量积算器\压力变送器和温度变送器可以配套供应.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于V锥型流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\V锥型流量计\旋进旋涡流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-4-12 06:51:14|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-27 16:19:56|本帖共 4 字 回复
干货
2026-6-12 11:51:33|本帖共 2 字 回复
能否针对我们公司的具体情况出一个方案?
2026-10-12 06:11:16|本帖共 19 字 回复
