小型立式注塑机应具备的清洗要求
发表于:2026-2-19 11:50:27 107
       小型立式注塑机清洗操作要求
  1.在机器加热启动生产前要先打开冷却水阀,观察水道是否通畅。
  2.合上控制箱边上电源开关,接通机内电源,按面板上的电机起动按钮启动油泵电机。
  3.初次使用和较长时间未用的立式注塑机,油泵启动之后,要行几分钟的空车运转后,方可开始进行操作。
  4.打开料筒加热开关,接通电热电源,调节箱门上恒温嘴和温度控制仪,进行温度设定,观察电流表电流的大小,以判定电热圈的好坏。
  5.试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即停止。当确认正常或排除故障后,再进行试车。
  6.加工停止或换料时要进行料筒清洗,清洗工作应在料筒加热的状况下进行,清洗结束,立即关闭加热开关,清洗工作对加工易分解的塑料尤为重要。不过要注意:①清洗时注座要退回,②两种原料交替时温度的设定要根据高熔物料的要求调节,③用聚苯乙烯清洗分解的物料。
  7. 立式注塑机生产停止时,先把动作操作开关转到手动位置上,其它动作开关放在断开OO位置上,料筒加热开关拨向OFF,按电机停止按钮关闭油泵电机,关闭电源开关,结束工作。
  小型立式注塑机高速生产的产品需要薄壁注射速度;厚壁零件我们需要速度曲线以避免出现一些缺陷;为保证零件质量符合标准,喷射速度设定应保证熔体前进的流量不变,熔体流动的速度非常重要,因为它影响分子排列的取向和零件的表面状态。
2026-3-27 06:26:04 回复
2026-6-6 19:11:00 回复
