微量分光光度计几个典型故障及其排除方法
发表于:2026-2-19 11:27:34 544
       一、微量分光光度计能调零 1)光门不能关闭。解决方法:修复光门部件,使其关闭。 2)透过率“99%”旋到底了。解决方法:重新调整“99%”旋钮。 3)仪器严重受潮。解决方法:可打开光电管暗盒,用电吹风吹上一会儿使其干燥,并更换干燥剂。 4)电路故障。解决方法:送修理部门,检修电路。 二、微量分光光度计不能调“99%” 1)光能量不够。解决方法:增加灵敏度倍率档位,或更换光源灯(尽管灯还亮)。 2)比色皿架未落位。解决方法:调整比色皿架使其落位。 3)光电转换部分老化。解决方法:更换部件。 4)电路故障。解决方法:调修电路。 三、测量过程中,“99%”点经常变动 1)比色皿在比色皿架中放置的位置不一致,或其表面有液滴。解决方法:用擦镜纸擦干净比色皿表面,然后将其安放在比色槽的左边,上面用定位夹定位。 2)电路故障(电压、光电接收、放大电路)。解决方法:送修。 四、微量分光光度计数显不稳 1)预热时间不够。解决方法:延长预热时间至30分钟左右(部分仪器由于老化等原因,长时间处于工作状态时,也会工作不稳)。 2)光电管内的干燥剂失效,使微电流放大器受潮。解决方法:烘烤电路,并更换或烘烤干燥剂。 3)环境振动过大、光源附近空气流速大、外界强光照射等。解决方法:改善工作环境。 4)光电管、电路等其它原因。解决方法:送修。
好内容
2026-3-7 08:14:13 回复
值得学习
2026-4-6 08:43:11 回复
