RB-812HZ型COD氨氮总磷总氮重金属检测仪
发表于:2026-2-19 11:16:01|本帖共 1,917 字 185
名称:COD氨氮总磷总氮重金属检测仪 功能特点:进口冷光源,一体式多通道比色机构,比色管比色,内置打印机, 数据储存,USB数据接口,一键恢复出厂设置等 检测项目:COD、 氨氮、总磷、总氮、六价铬,总铬,铜,镍,锌,铁,浊度,悬浮物 :、3156771459(QQ号) 一、简介 RB-812HZ型COD氨氮总磷总氮重金属检测仪,可快速测定水质COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物(SS)、重金属(六价铬、总铬、铜、镍、锌、铁)的含量。该仪器采用一体式多通道比色机构,可自动切换光源通道,既满足了一台仪器检测多个项目的需求,又消除了传统手工转动的误差因素;各检测项目采用独立测量系统,互不干扰;检测过程采用消解比色一体管,反应完后无需转移液体,直接进行测量,简单方便。 仪器广泛应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染、冶金等行业废水检测方面;还可以应用于科研单位、大中专院校、研究院等机构的废水研究使用。 二、技术参数 表1 RB-812HZ型COD氨氮总磷总氮重金属检测仪技术参数 测量参数 COD 氨氮 总磷 总氮 总铬 六价铬 测定范围 0-15000mg/L 0-50mg/L 0-20mg/L 0-100mg/L 0-5mg/L 0-5mg/L 抗氯干扰 1000mg/L -  - -  - -  检测下限 5mg/L 0.01mg/L 0.02mg/L 0.5mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 消解环境 165℃,15min 无需消解 125℃,30min 125℃,30min 125℃,30min 无需消解 测量参数 铜  镍 锌  铁 浊度 悬浮物 测定范围 0-10mg/L 0-4mg/L 0-15mg/L 0-50mg/L 0-1000NTU 0-500mg/L 检测下限 0.05 mg/L 0.1 mg/L 0.05 mg/L 0.01 mg/L 0.5NTU 5 mg/L 消解环境 无需消解 无需消解 无需消解 无需消解 无需消解 无需消解 测定误差 ≤± 5% 重复性 ≤±5% 光学稳定性 ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) 比色方式 比色管(消解比色一体管) 批处理量 16支、25支(选配) 数据处理 30000条检测记录、96条曲线(支持用户自定义标定) 传输方式 USB数据线、局域网等 打印机 内置热敏型打印机 操作界面 中文/英文(可选) 显示屏 7寸彩色触摸屏 供电方式 AC(220V±10%),50Hz 功率 主机<5W,消解器<860W 主机尺寸 主机:348mm*250mm*145mm;消解器310*230*150mm 仪器重量 主机:2.6kg;消解仪:6kg 环境温度 5~45℃ 环境湿度 ≤85%无冷凝 三、功能特点 A.主机特点 1、显示界面:5寸彩色液晶屏显示,支持中文/英文显示(选配),设计友好智能,浓度直读,方便操作。 2、光源优势:采用进口冷光源,光学性能佳,无需预热,寿命长达10万小时。 3、测试方法多样化:可选择标准测量或连续测量模式,在快速性和准确性间自由选择。 4、操作智能:智能操作程序,引导用户轻松完成操作。 5、操作程序:内置系统程序和用户程序,可将常测项目添加至用户程序,方便查找。 6、操作安全:采用消解比色一体管,反应完直接测量,无需转移,测定简单、快速、安全。 7、实时打印:内置打印机,可打印当前数据和历史测定数据。 8、数据储存:可储存3万条检测数据(每条数据有项目名称、日期、时间戳、浓度值等),断电保护功能,防止数据丢失,方便查询历史测定数据。 9、工作曲线:内存标准工作曲线,无需用户标定和校准。预留96条用户自定义曲线空间,支持用户自行开发用户程序和试剂,以适应不同场合不同水体状况。10、专业检测:配套专用检测试剂,尽可能的减少用户操作,使检测更加准确。 11、内设帮助界面,交代用户检测过程的常规注意事项。 12、通信接口:支持网口、USB接口,可与PC端进行数据传输。 13、设有一键恢复出厂设置功能,防止工作曲线误删或覆盖,快速找回出厂曲线。 B.消解仪特点 1、标配16孔消解仪,可选配25孔消解仪,更大程度的满足用户需求。 2、采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全、均匀、速度快。 3、内置标准消解程序,一键式消解设计,仅需按下确定键即可完成整个消解过程。 4、支持自定义模式,可自由设置消解温度和时间,实现目标模式的一键式消解。 5、消解仪设有报警提醒功能,达到加热温度报警提示并恒温,消解完毕报警提示并停止加热。 6、防溅保护罩,耐热防腐可视化防溅保护罩,方便操作人员观察水样实时消解状态,确保操作安全。 7、适用于COD、总磷、总氮等项目的消解。
标配16孔智能消解仪
2026-4-23 11:21:55|本帖共 4 字 回复
