简析关于冷水机的制冷量跟那些因素有关系
发表于:2026-2-19 11:09:56|本帖共 789 字 4028
       冷水机中的制冷量是与系统运行条件有直接的关系的。对于具有相同结构,相同速度和相同制冷剂类型的压缩机,由于运行条件,冷却能力和能耗的变化,运行也会有所不同。下面就和螺杆式冷水机组的小编一起来了解一下吧。
    1.随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增加,单位生产的冷却能耗就会跟着增加。当蒸发温度下降1°C时,消耗3%至4%。因此,使蒸发温度差最小化并增加蒸发温度,不仅节省了能量,而且增加了冷藏室的相对湿度。
    2.随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增加,单位中制冷量的能量消耗就会增加。每增加1°C,冷凝温度在25°C至40°C之间,功耗增加约3.2%。
    3.如果冷凝器和蒸发器的换热表面覆盖有油层,冷凝温度将升高,蒸发温度将下降,因此冷却能力将降低,功耗将增加。沉积在冷凝器表面的0.1毫米厚的机油层使压缩机的冷却能力降低了16.6,功率消耗增加了12.4。对于机油厚度为0.1 mm的内部蒸发器,为了保持某些低温要求,蒸发温度降低了2.5°C,功耗增加了9.7。
    4.当空气积聚在冷凝器中时,冷凝器中的压力会上升。
    5.当冷凝器壁刻度达到1.5 mm时,在温度校准之前,冷凝水温度将升高2.8°C,功耗将增加9.7。
    6.蒸发器的表面覆盖有一层霜冻,这会降低传热系数。特别地,翅片管的外表面是无光泽的,这不仅增加了热交换阻力,而且使得空气难以在翅片之间流动,从而导致不良的外观。传热系数和散热面积。当室温为0℃以下时,蒸发管组两侧的温差为10℃,在结霜前一个月,蒸发器的传热系数约为70。
    7.压缩机吸入的气体会引起一定程度的过热,要是过热太大就会使吸入气体的比容增加,冷却能力就会降低,功耗也会增加。
    8.结霜时,迅速关闭小吸气阀,大大降低冷却能力,并相对增加功耗。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
好资料
2026-6-26 05:47:53|本帖共 3 字 回复
这篇文章传递了强烈的产业报国情怀。
2026-10-6 09:20:31|本帖共 17 字 回复
