隧道炉烘箱制作有哪些技术要求?
发表于:2026-2-19 11:08:13|本帖共 850 字 3713
       隧道式烘箱制作有哪些技术要求?
    根据物料特性及工艺要求选择隧道式烘箱的内部及外壳材质,一般低温(200℃以下)、无腐蚀、无洁净度要求的隧道式烘箱,采用普通碳钢板表面防锈后再进行喷漆。也可以风道和内胆采用镀锌板。中温隧道式烘箱、有腐蚀性挥发物以及对烘箱内洁净度有一些要求,一般采用304、201、202不锈钢做内胆,隧道式烘箱外壳根据车间状况及工艺要求选择低于或等于内胆材质配置。
  温度验证合格标准
    a、温度均匀性:在320℃恒温生产工艺灭菌时间内,箱体内同一时刻,同一截面所有测试点的温度值与最小值之差不得大于 10℃;
    b、隧道式烘箱恒温段大于5分钟,恒温段温度在310℃与330℃之间,冷却段结束温度在50度以下;
    c、 在灭菌过程中各测试点灭菌有效,Fh值合格。
  隧道式烘箱要素:
    1、高效的加热模式:隧道式烘箱工作时将消耗大量热能,固安人才网正确地选用加热元件、科学地分布加热元件极其关键,选择一种恰当的加热模式将对节能降耗起到十分重要的作用。
    2、良好的保温性能:隧道式烘箱表面温升越小,散失的热能越少,隧道式烘箱正确选用保温材料及恰当的保温层厚度以及杜绝热桥是确保保温性能的手段。
    3、稳定的传动系统:隧道式烘箱驱动马达配置必须准确,确保扭矩的同时需尽量降低功率。无论何种传送方式,不能出现传送带跑偏现象。
    4、精准的电器控制:隧道式烘箱电器控制占设备总成本比例不会很高,所以选用配置的元器件在保证长期精准控制的同时也不会增加多少成本。
  注意事项:
    1、本次隧道式烘箱温度验证预计共做九次:
    恒温段为320℃灭菌条件下,空载三次、满载分布三次、满载穿透三次。
    2、确保温度验证系统已经准备妥当,验证系统满足验证要求。温度验证系统连接电源可靠接地;
    3、隧道式烘箱温度可以先升温到稳定生产温度环境下再开始温度验证。
    4、隧道式烘箱一个周期比较短,当探头支架到达隧道式烘箱出口,拆下探头拿出支架,然后在入口处慢慢拔出探头。拔出探头时,防止烫伤,防止探头在隧道烘箱内卡住扯不出来。
    5、隧道式烘箱运行状态良好,水、电等条件供应正常;
感谢楼主
2026-3-20 23:14:47|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-4-13 23:14:20|本帖共 3 字 回复
马克
2026-5-31 19:43:01|本帖共 2 字 回复
