酶生物试剂试验原理及注意事项
发表于:2025-12-23 12:16:23 2864
       酶生物试剂实验原理: DNA重组技术的步是从不同来源的DNA上将待克隆的DNA片段特异性切下,同时在载体DNA分子(一般为质粒DNA)上打开相应的缺口,然后将两者连接成重组DNA分子。这一特异性的切割过程常由特定的限制性核酸内切酶来完成。 目前在细菌中发现有600多种限制性核酸内切酶,根据其性质的不同可分为三大类,分别为I、II和III类:I类酶识别部位和切点不同,切断部位不定;III类酶的识别部位和切点不同,但切断特定部位;II类酶切断识别部位或其附近的特定部位,酶切后的双链DNA的末端是粘性末端,某些限制酶产生平末端。因此,应用于基因工程研究用的限制酶,一般全是II类酶,现在市场上销售的酶都属于II类酶。 酶生物试剂实验注意事项: 反应温度:常规酶切反应在37℃进行,但有些酶的反应温度并不是此温度,如SmaI,反应温度为30℃,故根据所选用的酶来确定反应温度。当采用联合酶切进行实验时,尤其要注意选择的反应温度是否都满足两者的要求,如果有一个酶的温度不符,建议分步酶切。 缓冲体系:按盐离子浓度可将缓冲溶液分为三类:高盐、中盐和低盐。缓冲液配制为10×母液,酶切时稀释10倍。常规酶切中均选用缓冲液进行酶切反应,但联合酶切时,根据厂商提供的联合酶切缓冲液选择表选择缓冲液或采用缓冲液。 反应时间:常规酶切反应时间为1.5 小时,但可根据酶切对象和酶的用量将保温时间延长2~3 小时,有时甚至可以过夜。一般来说,在DNA 量固定的前提下,长时间酶切所需的酶量可适当减少,所以在大剂量酶切DNA 时,可以考虑酶切过夜。 加入酶量:实验中常常出现酶量加入过多酶切效果反差的现象,这主要是酶的贮存液中含有50%的甘油,但酶量加入过多,超过酶反应体系的10%时,过多的甘油抑制了限制性内切酶活性。因此,在酶切反应时,酶量的加入原则:不超过反应总体积的10%,在能切开的条件下加入越少越好(可减少酶的Star 活性)。 DNA 纯度:DNA样品中常含有蛋白含量过高、有机溶剂(或氯仿)残留、高浓度的RNA 等杂质影响酶切;DNA 浓度过高会导致酶切失败,一般DNA 的质量浓度在1μg/μl 体系中能取得好的酶切效果。当发生不明原因的酶切失败时,常用的解决方法是采用稀释酶切,即将酶切体系放大,将杂质相对浓度稀释,这样不需增加酶量就能取得较好的酶切效果。
思路清晰
2026-4-24 21:46:36 回复
