介绍一下吹塑模具齿轮箱的使用寿命
发表于:2026-2-19 10:53:15 1849
       保证低背压,有效延长挤出系统以及吹塑模具齿轮箱的使用寿命
  吹塑模具的多腔模头各流道分布合理,流量可轻松调节,采用心形流道的多层共挤模头,采用双层补偿分流梭的单层模头,所有类型模头都可增加可视液位线设计.逸轩吹塑机采用奥地利贝加莱微电脑系统,集成控制,机器温度、速度、时间可直接显示、通过面板自由调节
  配有10.4"TFT真彩操作屏,显示准确清晰,参数存储、调整更快捷系统内置100点型坯壁厚控制器,控制精准、制品壁厚均匀,可有效节省原料,吹塑机的机器故障,可以自动诊断、自动报警,吹塑机的操作屏直接显示,以太网远程诊断,修正错误参数.
  与此同时,吹塑模具采用双层挤出机,外层20%新料,内层80%回料,此技术极大的节省了加工成本。
  另外吹塑模具采用德国进口伺服变速泵驱动,节能高效且易于保养。控制系统采用的是奥地利进口面板,更是保证了本机器的操作便利和技术。
  其中挤出系统,基于精确的模头流道设计,采用独特的心形流道的多层共挤模头,其中所有类型的模头都可以增加液位线设计,挤出量高,使得产品重量稳定,同时又保证塑化均匀。模头系统配备齿轮箱,运行平稳,且寿命长久耐用,模头各流道分布合理,流量可以自行调节,型胚壁厚均匀,换颜色更加快速便捷。
  吹塑模具锁模力拥有坚实的结构,使得模具受力均匀,从而使得成品的出产更加,而又不会影响模具的破损。
  最后,关于可选配件系列,满足客户的需要,例如配置制品机械手,伺服电机驱动,布局合理有效降低人工成本,全自动去飞边,多层共挤模头,模内贴标等等,可以满足客户的各种要求订制。
顶一下
2026-4-24 23:55:55 回复
好帖
2026-5-5 01:21:23 回复
