浅谈如何降低水泥水化热
发表于:2026-2-19 10:21:36 1229
       低水化热水泥有哪些症状
  1、水泥与水作用放出的热,称为水化热,以焦/克(J/g)表示。
  一般来说,水泥的水化过程从heat evolution rate 的角度来讲,可以分为三个阶段:一阶段可以称为dormnant period,在初始时刻,水泥颗粒和水接触并反应,放热率很快,但是由于石膏的存在,在水泥粒子的表面会形成一层钝化模,使放热率降低,第2阶段可以称为phase-boundary reaction阶段,这一阶段水泥水化热释放率,水泥颗粒也随之增长很快,第三阶段可以称为diffusion control 阶段,水泥的水化产物在水泥粒子的表面堆积的厚度逐渐增厚,水泥的水化放热率逐渐降低,这个时候的反应由扩散控制。
  2、水泥与水作用放出的热,称为水化热,以焦/克(J/g)表示。
  如何降低水泥水化热
  1、表面处理:浇筑后在商品混凝土表面立即覆盖一层塑料布,在初凝前反复搓面3-4遍,待商品混凝土达到1.2MPa(即胶底鞋不能踩出脚印)时立即盖好草帘。避免了商品混凝土表面由于失水快等原因产生塑性裂缝。
  2、保温保湿养护:白天温度较高时,只要商品混凝土温差小于25℃可适当掀开草帘散热,以利于商品混凝土内部温度的下降。但塑料布不能掀开,随时有专人观察塑料布底是否有凝结水,如果没有凝结水要及时补充洒水,如有温度降低时要及时加盖备用草帘,使商品混凝土始终处于有利的保温保湿养护中。避免了降温收缩与干燥收缩叠加在一起所产生的不利影响。
  3、养护时间:根据商品混凝土内外温差的要求,2m厚底板养护时间为15-20天,时间较长,利于延缓降温时间和速度,有利于充分发挥商品混凝土的应力松弛效应,使商品混凝土不易开裂。
值得推荐
2026-4-24 11:16:56 回复
学习了
2026-4-24 12:08:52 回复
