燃气锅炉低温腐蚀情况及实际腐蚀速度
发表于:2026-2-19 10:17:41 3450
       燃气锅炉在使用过程过程中要是出现其低温腐蚀,主要的原因就是设备的尾部受热面的硫酸腐蚀,这样的情况不仅发生在省煤器、钢制烟道上、也有可能会在引风机等处。
    燃气锅炉要是出现其低温腐蚀的情况,这是比较影响设备稳定运行的重要因素,低温硫酸腐蚀主要因为因为其燃料中含有硫,在然后以后就有效的形成其二氧化硫,其中少量的进一步氧化成三氧化硫。
    三氧化硫的出现就会直接和烟气中的水蒸汽结合成为硫酸蒸汽,设备中含有硫酸蒸汽的烟气的露点大为升高,当设备中的受热面壁温度低于其露点时,其硫酸蒸汽就会在管壁上凝结。
    燃气锅炉中一般情况下其烟气的水露点温度可以低到30到60度左右,但是烟气中只有0.005%左右的三氧化硫,设备中烟气的酸露点即可达到150℃以上,所以三氧化硫是形成低温腐蚀的重要因素。
    燃气锅炉的尾气中水蒸汽含量较多,设备在启停炉或金属壁面温度低于露点温度时,其水蒸汽会凝结在金属的表面,这样设备就会直接和烟气或者是空气中的氧进行结合,这样比较容易产生金属氧腐蚀。
    燃气锅炉的受热面金属实际的腐蚀速度和凝结硫酸浓度有关,在使用的过程中也会和金属管壁的温度有关,设备的腐蚀速度在区域120度多有,一般情况下要比酸露点低于20~45℃。
