江阴的防爆箱制作相关标准
发表于:2026-4-30 14:16:36|本帖共 1,043 字 4859
       防爆箱制作相关标准
  防爆箱在不同的材质设计理念中有着不同的防爆性能要求,对于现在市场上的防爆箱外壳有着特殊的制作工业。
  对于防爆箱外壳根据不同环境和要求可分的铝,工程塑料,钢板,不锈钢等.当然也有一些特殊要求非标的比如316不锈钢等。但是这些材质比较难做价钱相当高的材质,对于现代化企业,国家单位场所所需要的防爆设备环境,用不同的防爆箱设备,防爆电器产品是具有一定的严格要求的.防爆外壳材质根据客户要求可采用各种牌号的不锈钢板(316抗腐蚀),304不锈钢广泛用于幕墙、侧墙、屋顶及其它建筑用途,但在侵蚀性严重的工业环境中,采用316不锈钢。
  采用自动保护气体焊焊接,焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理,外形美观、表面不锈钢光泽亮丽,适用于各种强腐蚀爆炸环境,进出线均采用无火花型防爆插接装置,并有明确的设备位号指示板,
  指示板采用不锈钢板折弯成形,抛光处理,外形美观大方实用。
  隔爆面采用特殊的加工手段,嵌入耐油老化硅胶“0”
  形密封圈,使箱体防护等级达IP65,以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题,取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。所有紧固件采用抗强腐蚀的316不锈钢紧固件。具体功能及外形可根据用户要求特制。
  必须按照国家检验标准GB3836-2000,IEC60079标准要求。系列来验收
  1、.紧固箱盖前,于箱体防爆面均匀涂抹一层厚0.1-0.3mm3#钙基脂。
  2、箱盖紧固后应使用塞规检查隔爆缝隙,缝隙小于0.1mm。
  3、装配完成后清洁箱体表面,使用发泡塑料适度包装,避免运输及安装过程破坏箱体结构及表面喷涂层。
  4、防爆箱装配过程中零件不允许磕、碰、划伤防爆面。
  5、装配电气部件前按要求进行打压试验,加压1MP,保持10-12S。应保证箱体无明显变形,无泄漏。
  6、装配电气部件时注意位置恰当,安装牢固。
  7、线号使用打号机打号,线号清晰完整。接线注意线序颜色及线径。
  8、电气设备安装后按电气设计要求调试。
  9、防爆箱调试结束后紧固线束,装好线槽盖,注意接地线是否连接好。接地线可使用Φ20-30圆棒缠绕6-8圈,以减少其运动损伤。
  10、精加工后的零件防爆面不允许有锈蚀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。
  11、所有焊缝须双面焊接,不能有焊透砂眼等焊接缺陷,焊后须将焊缝修平。
  12、螺纹孔与盖配做。
  13、防爆箱喷涂除锈前,先用有机溶剂、碱液、乳化剂、蒸汽等除去钢铁制件表面的油脂、污垢。
  14、全部加工工序完成,内外表面静电喷涂。喷涂用防腐耐候漆,颜色为驼09(冰灰)。
评论列表(5)
点赞
2026-5-2 21:52:51|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-5-15 20:58:26|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-16 16:08:25|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-15 19:23:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 04:04:40|本帖共 4 字 回复
