桨叶干燥机在污泥干燥过程中的应用
发表于:2026-2-19 08:56:20 4395
       导读:污泥干燥 过程 经济,结构紧凑,安全。郑州泰达污泥烘干机可用于在废水处理厂的脱水(各种类型)的污泥。许多废水处理厂都应对消化的污泥的废物流 污泥干燥过程 经济,结构紧凑,安全。郑州泰达污泥烘干机可用于在废水处理厂的脱水(各种类型)的污泥。许多废水处理厂都应对消化的污泥的废物流。污泥通过离心机或带式压滤机的手段通常是脱水。脱水污泥后具有约一个典型的干固体含量。20 - 25%,这是非常适合于在郑州泰达桨叶干燥机热处理。在安装的心脏由一个包含两个计数器旋转轴,摆着一桨槽。热油或180饱和蒸汽 - 250摄氏度通过夹克,空心轴和桨不断流动。作为污泥饲料中,楔形桨确保局部混合和机械流化。这些轴精确对准,从而使桨交织因为他们把。这确保了理想的表面,以产品接触和污泥流,导致蒸发速度每平方米机器内部高。 产品特点 高蒸发率在不同的污泥间接干燥 空心桨叶干燥机是根据间接污泥加热的系统上。间接传热避免空气流动,同时在全封闭操作使得有毒,有害或易燃品的安全处理。由于轴的低操作速度,几乎没有或没有灰尘在干燥过程中形成的,而安装的磨损减少到最小。间接干燥系统的另一优点是,因为所有的热用于蒸发水的能耗低。 在不同的污泥干燥中的灵活应用 郑州泰达桨叶干燥机提供了一个一次通过干燥技术,避免了返混。污泥停留时间加上100摄氏度的平均污泥温度使得有可能提供巴氏消毒和卫生处理的污泥。由于过程的任何类型的污泥被该机器,使得它非常适合于集中式干燥设备,接受来自不同区域的不同污泥接受。作为返混不是必需的,任何其余水分可被选择为最终产品。这使得机器极其适合部分干燥到35 - 40%的干固体,这是之前的污泥焚烧所需。 蒸气处理 所有蒸发的水被输送到湿式涤气器不添加吹扫气。这意味着,该卷被限制为在干燥器的圆顶创建水蒸汽的量。在排气蒸气的少量不可冷凝可进行后处理,以将排放物最小化到最小。 整个装置安装在一个稍微倾斜,并且所述污泥通过重力流入单独安装用于放电的另一端。干燥后的污泥 - 附90干燥固体含量 - 95% - 被冷却传送带的方式输送到干燥的污泥储存仓,远低于40摄氏度的安全温度。干燥后的产品可用于若干应用,如堆肥成分为农业或作为燃烧过程的替代燃料。 工艺解决方案 郑州泰达桨叶干燥机有多种尺寸,范围从1.5平方米传热面积与一个大型处理器为300平方米内部和6吨/小时的污泥的水蒸发量。超过220郑州泰达桨叶干燥机运作的世界,其中有30个单位被用于市政污泥干周围。除了桨叶干燥机郑州泰达还实现全流程解决方案 - 从垃圾站污泥消化装载站的干污泥,污泥包括输送机,湿污泥池,蒸汽处理系统,污泥经销商,污泥冷却器,造粒机和卡车仓。
