反渗透技术和反渗透应用
发表于:2026-2-19 08:24:43|本帖共 1,236 字 3876
       反渗透技术和反渗透应用
  基本原理
  反渗透是水的预脱盐主要工艺。如果在半透膜的一侧为纯水,另一侧为某种物质的溶液(原水),则由于渗透压的作用,水会透过半透膜进人溶液中,将溶液稀释,并使溶液的液面升高。液面升高所增加的静液压△H等于溶液在该浓度下的渗透压。渗透压的大小取决于溶液的种类、浓度、温度,而与半透膜本身无关。
  如果在溶液一侧施加较大的静压力,它超过渗透压,则溶液中的水就会透过半透膜进人另一侧的水中,使溶液浓度升高。这种作用称为反渗透。
  物质溶解在水中成为溶液,它有渗透压,溶液浓度高时渗透压较大。渗透压的数值还与溶解物的种类有关。
  在一定的温度下,多数物质溶液的渗透压近似地正比于溶质的摩尔分数。半透膜性能在反渗透技术中是关键,具体要求如下:
  (1)水的渗透性大,脱盐率高。
  (2)膜的压密度小,流量稳定性好。
  (3)有可能形成高强度的脱盐薄层,在一定压力和拉力下不至于产生变形和裂缝。
  (4)结构均匀,并能制成具有较大膜表面积的结构。
  (5)能适用于较大的处理范围,包括压力、温度及对原液的离子去除。
  (6)耐温、耐蚀、耐氧化、耐辐射、耐水解、耐生物侵袭等性能好。
  (7)使用期限长,成本低。
  反渗透膜对水中离子的去除性能一般有如下规律:
  (1)高价离子的排除率大于低价离子,即A13+ > Fe'3+> Mg2+ >Ca2+ >Li+。表4-22为各种离子的透过率。
  (2)去除有机物的特性受分子构造与膜材料亲和性影响,大致趋向如下。
  分子量:高分子量>低分子量;亲和性:醛类>醇类>胺类;
  侧连结构:第三级>异位>第二级>级。
  对分子量大于300的电介质、非电解质都可以有效地去除,分子量在100~300的去除率达90%,低分子量的非电解质和水溶性有机物易被泄漏而透过。根据反渗透原理制造的膜分离水处理设备已广泛地用于苦咸水淡化、海水淡化、医药、电子、工业废水处理、采矿、冶金及市政供水等领域。
  二、水源与水质
  1.进入R0与NF预处理系统的原务类型划分
  (1) TDS高为50mg/L的来自一级RO产水或超纯水系统中精处理阶段的给水;
  (2) TDS小于500mg/L的低盐度自来水;
  (3) TDS小于5000mg/L天然有机物含量低的中等含盐量地下水;
  (4) TDS小于5000mg/L的中等含盐量苦咸水;
  (5) TDS小于5000mg/L, TOC和BOD含量高的中等含盐里二级废水;
  (6) TDS介于5000-15 000mg/L的高含盐量苦咸水;
  (7) TDS为35000mg/L的海水。
  水源水质类型与选择制造厂膜元件的规格有关。
  2.原水分析项目
  原水分析项目应当齐全,以便于使用制造厂膜元件与膜系统选择的软件。
  3.进入反渗透装置基本水质要求
  (1)淤塞指数SDI15 <5。
  (2)游离氯。聚酞胺复合膜<0. 1mg/L;醋酸纤维素膜0.2~1. 0mg/L。
  (3)浊度(NTU) <1. 0。
  (4)根据原水水质合理控制pH值、铁离子、微生物、难溶孟参数。
2026-3-4 22:10:12|本帖共 2 字 回复
2026-3-7 09:05:34|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-22 17:12:15|本帖共 5 字 回复
