闪蒸干燥机​操作标准
发表于:2026-2-18 15:06:30|本帖共 1,546 字 759
       闪蒸干燥机操作标准
  闪蒸干燥机由干燥的热空气切线进入底部,在搅拌器的旋转驱动的强风。材料由螺旋给料机进入干燥器,强函数下的高速旋转的叶轮,材料的影响,摩擦,并分散在剪切力的作用下块材料快速粉碎,和良好的与热空气接触,热,干燥。干物质向收尘系统进行收集、符合环境保护的要求尘含量50 mg / m3的废气通过引风机排空,完成整个干燥过程。下面来说一下闪蒸干燥机规范操作与异常情况排除操。
  一、启动程序
  表盘灵活、正常传输设备、各种工作到位,安全、正确的加热之前,开始。
  1、个启动引风机,然后启动鼓风机,打开蝶阀的规模,保证气体流量。引风机调节阀门开度,干燥器在微负压下操作。
  2、启动闪蒸干燥机空气压缩机,控制多通道操作条件下的压缩空气压力在设计过程中,打开轴承下塔体冷却水管。
  3、打开袋脉冲反吹系统控制器,并调整频率,保证气体进口压力在0.5 - 0.6 Mpa下工作。
  4、湿材料之前,必须首先确定含水率> <输入进料斗,启动混合机,混合材料。
  5、打开闪蒸干燥机气体阀进入气点火温度和空气的干燥机入口温度逐渐上升,空气出口温度超过110℃干燥机,启动电动机,进刀速度调节控制,确保稳定的出口温度在90℃至100℃。入口温度达到350 - 400℃,调整电动机转速,控制干燥塔的身体,进口出口温度条件下的设计温度。
  6、观察设备()和系统操作的其他部分是正常的。
  7、抽样检测干粉材料质量合格后包装,仓储。
  二、停止程序
  1、湿物料混合机混合槽站,然后停止螺旋给料机加载。
  2、将继续吹干剩余材料在干燥机,关闭的半小时后,通过气,停止煤气加热。后停止风机送风,然后停止引风机风。
  3、停止闪蒸干燥机空气压缩机,停止反吹袋式过滤器系统,关闭冷却水,关掉塔的身体运动。
  4、停止仪器控制。
  三、可能的异常和排除
  闪蒸干燥机主要控制干燥机操作的干燥的空气流动,空气进口和出口的温度、鞋子。一加鞋作为因变量。
  1、气体入口温度,其他在正常情况下,气体出口温度高,慢慢的提高给料机速度提高进给速率,使气体出口温度的温度下降到需要;另一方面,气体的出口温度低,影响与水分含量,并降低螺旋给料机的速度,减少进给速率,使气体的出口温度的温度需要。
  2、闪蒸干燥机进气口温度很高,当负面的干燥塔的进给速率必须减少负压塔拿起稳定后再调整进给速度,保证出口温度为90℃。
  3、系统压力不平衡,检查系统是否泄漏或堵塞,测压管是否有堵塞。
  4、袋收尘器出口天然气粉,检查是否一袋脱落或损坏,及时更换和维修。
  5、突然停电很长一段时间,干燥机清洗,以防机器湿干和硬,阻止干衣机活塞环开口间隙,然后开车影响产品的质量。
  6、如系统压力突然增加,无法消除,立即切断电源,运营商迅速离开闪蒸干燥机工作地点,以防泄爆时造成人员伤害。
  闪蒸干燥机特别适用于蛋糕形状材料、粘贴、稀浆干燥。湿物料的干燥塔干燥时间只有5到8秒,即时水分蒸发,干燥产品质量和干燥温度、风速、风量、破碎率,可调闪蒸干燥切线进风,可调节放电成品粒度,最终水分含量。
  闪蒸干燥机加热器怎么选择配置?
  于1982年推出,已成为丝网印刷行业首要选择的闪蒸干燥机,整个元件表面上的一致的热辐射确保每个印刷品都适当地干燥或固化;我们销售各种尺寸,功率和电压,经久耐用,闪蒸干燥机多年来一直是您的多用途烘干机。
  哪种加热器适合您?
  步:确定您可用的电源,120V或240V,请记住,一个典型的家庭的120V电池额定电流为15安培,如果您对电源线和电源插座有疑问,请咨询您的电工。
  第二步:确定压板的尺寸,典型尺寸为14,16和20。
  第三步:选择一个比压板大至少2英寸的标称元件尺寸(热面),这样可以更好地确保被干燥物料的干燥面。
  第四步:确定您想要快速展示您的展示次数的速度。功率更高的加热器功率更大,这意味着它会变得更热,更快。
2026-4-28 16:50:38|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-9 02:31:17|本帖共 3 字 回复
2026-6-18 04:58:55|本帖共 4 字 回复
