手持式超声波流量计使用方法
发表于:2026-2-18 14:59:37|本帖共 610 字 2755
       手持式超声波流量计具有体积小、质量轻、真正成为便携式超声波流量计。多用于移动式测量、计量测量、数据对比、判断仪表测量是否正确等;加配数据存储器SD,方便日后上传数据、统计、分析等。较适合相对纯净液体流量的管外测量,尤其是在水流量测量、在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水广泛应用,产品已远销各个地方颇受青睐。 使用方法: 1、按on键打开流量计的电源,按off键关闭流量计的电源。 2、当流量计接通电源后,首先运行自我诊断程序,对软硬件进行检测,如存在故障,则显示相应的错误信息。通常不会有错误的信息显示,流量计会直接进入常用的01号窗口(缩写为M01),显示流速、瞬时流量、正向累积流量值和信号强度、信号良度,流量计将以上次断电前输入的管道参数或者初次的设置参数为基础进行工作。
  3、流量计的测量工作程序总是在使用界面的后台进行的,就是说流量测量不会因为使用者要进行窗口浏览而停止,只有使用者进行新的管路测量改变参数时,流量计就会按照新的参数工作。当新的参数被输入时或打开电源时,流量计会进行信号调整放大器增益。通过这一步流量计就会找到收波工作状态。使用者会在LCD显示器的右下角看到有数字1、2、3的过程提示。 4、当使用者调整已安装好的传感器时,流量计就会自动进行信号调整。 5、所有输入的参数都会记录在NVRAM中10O年,直到它们被更改。 6、该超声波流量计不管显示在哪一个窗口上,都会继续进行流量测量和累积。
感谢楼主分享
2026-4-1 02:27:52|本帖共 6 字 回复
2026-6-22 12:40:31|本帖共 4 字 回复
