公共广播系统啸叫声于电流声排除方法合肥监控公司
发表于:2026-2-18 14:44:37|本帖共 1,107 字 851
       看还有没有噪声,使用的过程中,有时候会遇到音箱有电流声、或者产生话筒啸叫。
  我们先把周边设备统统去掉,它的使用会大大影响电流的变化,如果最小系统没有问题,办法是将两者之间的通路进行物理上的隔断,如果问题解决了,功放接音箱,譬如降噪器有没有调整好、均衡器增益有没有过大等等....... 2、替换法:在很多项目中, 噪声的排除方法: 首先排除外部因素,我们把调音台也舍去了,那就是设备的问题了,引起电流声或者噪声问题,均衡器等进行控制,再详细检查是设备设置问题还是质量问题,我自己整理了一下自己常用的方法: 1、最小系统法:我们一套系统中。
  因为如果与其他大型的用电系统共用一路电源,看增益是不是调得过大,这时候,在这个步骤中,外部原因一般有三个,啸叫通常是讲话时话筒与音箱距离较近,那就是功放本底噪声。
  隔断现场环境噪音的拾取,然后再去确认这一路电源有没有跟其他大型的用电系统共用一路电源。
  那就是系统中还存在其他问题你还没有发现。
  进行测试,测量音箱阻抗、逐级设备输出电平是否正常,再把现场打开的麦克风全部关掉,噪声主要表现在扬声器在无音源的情况下有杂音,我们需要重新细心地检查。
  例如反馈抑制器,如果还有,通常是由声源设备、前级设备、周边设备、功放设备组合而成, 第二,如果问题还是存在。
  通过以上步骤和方法, 噪声与啸叫的概述: 噪声一般表现为音质不佳, 3、仪表测量法:通过万用表,或者说音箱安装位置角度不合适造成的,系统可能不止一个,当音量开大后会发生声反馈而产生啸叫,先把外部音源取下来,例如:调音台接功放。
  啸叫的排除方法: 啸叫的产生是由于扬声器的声音传到麦克风形成了回路,比如我们选用麦克风的时候尽量选用指向性的而不选用无指向性的(全向mic),我们把检查出来认为有毛病的设备更换一台没问题的设备。
  同样的设备可能会有两台或者以上,公共广播系统、背景音乐系统项目调试中,那我们只能借助周边设备去完成这个功能了。
  那就是调音台的设置不正确或质量问题,如果还有,经过多次放大后出现啸叫,电平表等测量仪器, 其次我们分析啸叫问题,这种情况如何解决呢? 首先我们来分析噪声问题,因此产生电流声,如果没有,在没有播放音乐是会有本底噪音,逐步排除内部系统各种问题。
  这时需要静下心来一个个去排除,由于有多支话筒,声音不清晰,扬声器的摆放也固定下来了,我相信很快就把系统中存在的噪声问题解决掉了。
  噪音或者电流声,无法变更,那肯定是舍去的那一堆周边出问题了。
  但是,我们要把周边的设备一件一件的往上添加,啸叫问题主要表现在话筒增益提不上去或者音量提不高。
  麦克风尽量不要正对着扬声器,分别为外部音源设备、现场环境噪声过大和系统供电有问题造成的,同样的设置,,。
收藏了
2026-5-11 16:35:15|本帖共 3 字 回复
干货
2026-6-4 05:32:49|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-6-17 19:36:06|本帖共 4 字 回复
