仪器仪表维修工复习题库集锦之三
发表于:2026-2-18 14:16:03 3115
       三、仪器仪表专业判断题(215题)
  1.数模转换就是A/D转换。(×)
  2.调节阀的稳定性,是指阀在信号压力不变时,能否抵抗各种干扰的性能。(√) 3.涡轮流量变送器输出信号的频率与流量成反比。(×) 4.涡轮流量变送器应水平安装。(√)
  5.在DCS系统中,如果周围没有大的干扰源存在,一般保护地和工作地可以接在同一个接地点上。( × )
  6. V型球阀又称V型切口球阀,阀芯为1/4球壳,开有V型缺口,流通能力比普通阀高2倍以上。( √ )
  7.石墨填料的工作温度为 -200~600℃, 四氟填料的工作温度为 -40~250℃ 。( √ )
  8.铠装热电偶是把热电偶丝、绝缘材料和金属管三者加工在一起的坚实缆状组合体。( √ )
  9.微型计算机硬件系统主要包括存储器,输入设备,输出设备和处理器。( √ )
  10.电缆、电线和补偿导线等在敷设之前,应用500伏兆欧表测定线芯间及芯线对地之间的绝缘电阻。 ( √ ) 11. 物理学中把压力称为压强。(√)
  12.双法兰变送器测液位时,其量程范围与表头安装高度有关。 ( × ) 13.差压变送器测流量时,若负压引压线堵,则测量值显示99%以上。( √ ) 14.AND表示或门,OR表示与门。( × )
  15.为了消除余差,应引入微分调节作用来克服。( × )
  16.在相同条件下,椭圆形弹簧管越扁宽,则它的管段位移越大,仪表也越灵敏。(√)
  17.比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。(√)
  18.在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以修正的系统误差。(√)
  19.椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄漏量增大;流体介质的粘度增大,泄露量减小。(√)
  20.电磁流量变送器地线接在公用地线、上下水管道就足够了。(×) 21.在串级调节系统中,主回路是个随动系统,而副回路是个定值调节系统。( × )
  22.引起自动调节系统被调量波动的因素叫干扰。(√) 23.在闭环自动调节系统中,反馈是的。(√)
  24.在自动调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。(√)
  25.差压变送器的检测元件一般有单膜片和膜盒组件两种。(√)
  26.大部分差压变送器的检测元件都采用膜盒组件,因它具有很好的灵敏和线性。(√)
  27.评定测温仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表误差的大小。( × )
  28.热电偶的热电势是热电偶两端温度差的函数,是非线性的;在不同温域内,温差相等,热电势并不相等。( √ )
  29.判断K型热电偶正负时,可根据亲磁性情况识别,不亲磁为正极,稍亲磁为负极。( √ )
  30.根据不同原理制造的测温仪表,对热电偶回路电阻数值的要求都是相同的。( × )
  31.使用铂铑-铂热电偶测温时,错用镍铬-镍铝热电偶的补偿导线,极性接得正确,将造成欠补偿,使指示表偏高。( × )
  32.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√)
  33.安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。( × )
  34.DBY型压力变送器实现零点迁移主要是在杠杆上加装一个迁移弹簧。( √ )
  35.检查压力表和变送器密封性时,一般用活塞式压力计,加压到测量值,保持5分钟,如测量元件不泄漏不膨胀,说明密封性合格。( √ )
  36.测量管道流量,不仅要有合格的节流元件,而且其前后管直管段应符合要求( √ )
  37.利用动压测量管测量流量时,实际上是通过测量流体平均流速,从而间接测量出其流量。 ( √ )
  38.使用氧化锆氧量计,可以测出一定空间内相对稳定的气体中的氧气含量。 ( × )
  39.系统误差其主要的特点是误差容易消除和修正. .( √ )
  40.红外线气体分析仪分析气体时,样气中存在水分会强烈吸收红外线,从而给测量造成干扰。 (√) 41.磁氧分析器测量指示值偏低,气体流量增大。(√) 42. 仪表的精度等级是指仪表在规定工作条件下允许的百分误差。( √ )
  43.与电阻温度计相比,热电偶温度计能测更高的温度.( √ ) 44.直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。 ( × ) 45.利用阀门定位器不能实现分程控制。( × )
  46.逻辑代数中有3种最基本的函数运算关系,它们是与运算、或运算、非运算.( √ )
  47.测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1∶10~1∶100
  的坡度。( √ )
  48.取源阀门压力参数通常用公称PN表示,它指的是设计介质温度下的正常允许工作压力。( × )
  49.当压力取源部件和测温元件在同一管段上邻近安装时,按照介质流向前
  者应在后者的下游。( × )
  50.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。( √ ) 51.汽包蒸汽出口调节阀应选气开式。( × )
   52.测量值小数点后的位数越多,测量愈准确。( ×)
  53.仪表受环境变化造成的误差是粗差( × )
  54. 因补偿导线是热电偶的延长,因此热电偶电势只和热端、冷端的温度有关,和补偿线与热电偶连接处的温度无关。( × )
  55.化工过程中,通常温度控制对象时间常数和滞后时间都较短。( × )
  56.串级调节系统可以用于改善纯滞后时间较长的对象,有超前作用。( √ )
  57.调节阀按照动力源可分为气动、液动、电动。按阀芯动作形式分直行程和角行程。 ( √ )
  58.调节阀应用气动薄膜执行机构优点是结构简单,动作可靠.缺点是膜片
  承受的压力较低,如果提高输出力,通常的做法是增大尺寸。 ( √ )
   59.某气动调节阀若是关不死,原因是阀芯与阀座磨损太严重. ( × )
   60.集散控制系统(DCS)应该包括常规的DCS,可编程序控制器(PLC)构成的分
  散控制系统和工业PC机构成的分散控制系统。 ( √ )
  61.在PLC中,实数是用十进制数表示的正数或负数。 ( √ )
  62.放射源防护容器关闭后,放射源就不再放射射线了,可以延长放射源的
  使用寿命。 ( X )
  63.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及元件断开。( √ )
  64.保护接地应牢固可靠,可接到电气的保护接地网上,但不应串联接地。( √ )
  65.角接取压和法兰取压只是取压的方式不同,但标准孔板的本身结构是一样的。(√ )
  66.电磁流量计是不能测量气体介质流量的。( √ )
  67.校验时把浮筒室底部放空阀打开,接一塑料管进行灌水校验,。这塑料
  管一定要和浮筒一样垂直才能保证校验准确。( × )
  68.打开与调节阀并联的旁路阀,会使可调比变大,流量特性变好。( × )
  69.调节低差压、大流量气体,可选用蝶阀。( √ )
  70.法兰变送器的法兰盘和介质是不接触的,所以碳钢法兰也可用于腐蚀性介质。(√ )
  71.仪表的精度在数值上等于基本误差。 (√ )
  72.在仪表安装中,如没有特定的要求,尽量减小安装的管路长度,以减小
  仪表动态特性中的时滞。 ( √ )
  73.可编程调节器设定启动方式为热启动时,仪表运行过程中失电,如果重
  新上电,则仪表工作在手动方式,输出值保持从前的输出值。 (√ )
   74.气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑.当系统因故障等使信号压力
  中断时,阀处于全开还是全关状态才能避免损坏设备和保护操作人员。(√ )
  75.仪表保护接地系统应接到电气工程低压电气设备的保护接地网上,连接
  应牢固可靠,可以串联接地。 ( √ )
  76.当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定。 (√)
  77.控制仪表可以具有信号转换、运算、记录、显示、操作、控制、执行、监视和保护等功能。控制器有时也称为调节器。 ( × )
  78.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板
  的流向是不固定的。( √ )
  79.智能变送器的零点和量程都可以在手持通讯器上进行设定和修改,所以
  不需要通压力信号进行校验。(×)
  80.罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它将被测参数转换成电
  容的变化,然后通过测电容来得到被测差压或压力值。(√ )
  81.调节阀可控制的最小流量与泄漏量是一回事。 (×)
  82.自动调节又称自动控制。 (×)
  83.有人认为调节阀的气开、气关就是正作用与反作用。 (×)
  84.微分时间越长,微分作用越强。 (√)
  85.积分时间越长,积分作用越弱。 (√)
  86.比例带越小,控制器的放大倍数越小。(ⅹ)
  87.积分控制作用的结果是清除余差。(√)
  88.爆炸危险场所本质安全型仪表不可以在通电情况下开盖检查。(√)
  89.浮子沾污后对精度影响不大。 (×)
  90.控制阀分为气开和气关,气关阀有气便开,无气关闭。(ⅹ)
   91.浮球液面计平衡锤在最上时,实际液面。 (×)
  92.气动薄膜执行机构没有平衡弹簧。(ⅹ)
  93.变送器的输出直接控制调节阀,能否起调节作用,视控制要求而定。(√)
  94.自动调节系统的过渡过程是指发散振荡。(×)
  95.热电偶或补偿导线短路时,显示仪表的示值约为短路处的温度值。(√)
   96.调节系统投运时,只要使调节器的测量值与给定值相等时,可自动进行手、自动切换操作。 (×)
  97.为了防止线路之间的相互干扰,电源线和信号线不得穿同一个管。但补偿导线,本安仪表的线路,联锁报警线可以穿在一起。(×)
  98.靶式流量计和节流差压式流量计一样,都是基于节流变换式原理。(×)
  99.如果把电动变送器的电源极性接反,则仪表输出。(√)
  100.比例度越大,则放大倍数越小。(√)
  101.屏蔽接地和电气接地可以合用。(ⅹ)
  102.一个完整的计算机系统包括计算机及其外部设备。(×)
  103.微型计算机硬件系统主要包括存储器,输入设备,输出设备和处理器。(√)
  104.信号报警系统中有正常、报警、接收、复原、试灯五种基本状态。(√)
  105.作为扩大直流表量程的分流器是和电流表串联的。(×)
  106.环境温度的变化,对磁电系仪表而言,不会产生附加误差。(×)
  107.氨管线上的氨用压力表损坏,可以用相同量程的耐硫压力表代替.(×)
  108.B2、B3分别为2号、3号2类普通碳素钢。(√)
  109.用以排除蒸气系统的冷凝水,通常用疏水器。(√)
  110.保温材料一般用超细做原材料。(√)
  111.活接头连接有方向性,应使活接头安装后的水流方向是从母口到公口的方向。(×)
  112.腐蚀是环境作用下引起的破坏和变质。(√)
  113.石墨填料可直接置于高低温介质中,无需采用散热型 、长颈型上阀盖。(√)
  114.超声波物位计是应用回声测距法的原理制成的一种物位仪表。(√)
  115.雷达液位计是一种接触测量介质的物位测量仪。 (×)
  116.超声波物位计耐高温,因此它可用于测量高温、高压、易燃、易爆、易凝等介质的测量超声波物位计 (×)
  117.多个测温元件共用一台显示仪表时,使用指示值一般在满量程的二分之一至四分之三。(√)
  118.智能型电-气阀门定位器是以微处理器为基础的新一代阀门定位器。(√)
  119.角接取压和法兰取压只是取压方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。(√)
  120.当空气中有毒气体的浓度不超过2%,氧含量不低于18%,可使用过滤式防毒面具。(√)
  121. 涡街流量计又称旋涡流量计,是一种速度式流量计在诸多领域用来计量
  液体、气体和蒸汽的流量。(√)
  122. 铠装热电偶适用于强烈冲击振动的恶劣环境。(√)
  123. 单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√)
  124. 三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。(╳)
  125. 选定的单位相同时,测量值小数点后位数愈多,测量愈精确。(√)
   126. 质量流量与体积流量相同。(╳)
  127. 当流体流动时,流线之间没有质点交换,迹线有条不紊,层次分明的流
  动工况称紊流流型。(╳)
  128. 屏蔽电缆及屏蔽电线的屏蔽层必须接地,接地点应在控制室一侧。(√)
  129. 串级调节系统就是将调节系统的各个环节串联起来。(╳)
  130. 安全栅与变送器配合使用的叫输出式安全栅。( ╳ )
  131. 转子流量计的环型流通截面是变化的,基本上同流量大小成正比,但流
  过环形间隙的流速变化不大。(√)
  132. 调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。√
  133. 调节阀所能控制的流量与最小流量之比,称为调节阀的可调比。√
  134. 阀门理想可调比取决于阀芯结构。√
  135. 阀门实际可调比取决于阀芯结构和配管状况。 √
  136. 被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX )与阀门相对行程之间的关系称
  为调节阀的流量特性。√
  137. 理想流量特性取决于阀芯结构。√
  138. 实际流量特性取决于阀芯结构和配管状况。√
  139. 某活塞压力计的砝码丢失,不能用相同的另一台活塞式压力计的砝码来
  代替。√
  140. 管道内的流体速度,一般情况下,在管道中心线处的流速,在管壁
  处的流速等于零。√
  141. 当雷诺数小于2300时流体流动状态为层流, 当雷诺数大于40000时流体
  流动状态为紊流。√
  142. 当充满管道的流体经节流装置时,流束将在缩口处发生局部收缩,从而时
  流束增加,静压力降低。√
  143. 流体的密度与温度和压力有关.其中气体的密度随温度的升高而减小,随
  压力的增大而增大;液体的密度则主要随温度的升高而减小,而与压力的关系不大。√
  144. 标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。 ×
  145. 在测量范围内涡轮流量变送器的仪表常数,是在常温下用水标定的。√
  146. 浮筒液面计测量液面时,为了保证浮筒在浮筒室内自由运动,因此浮筒液
  位计 的垂直安装要求非常严格. ×
  147. 在用差压变送器测量液位的液面时,差压计的安装高度可以不作规定,只
  要维护方便就行. ×
  148. 当用热偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热偶的
  冷端补偿.×
  149. 补偿导线是热电偶的延长,不是冷端补偿.√
  150. 铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围宽.×
  151. 调节阀阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成反比。 ×
  152. 在自动调节系统中除了比例调节可单独应用外,积分调节和微分调节都
  不能单独采用。 √
  153. 电阻箱可以看成是一个具有可变电阻值的标准电阻。 √
  154. 热电偶的测温原理是利用热电效应。 √
  155. 利用热电偶测温时,必须注意补偿导线的型号应与所使用的热电偶相互
  配套,补偿导线的极性不能接错。 √
  156. 热电偶测温时不需要进行冷端温度补偿。 ×
  157. 多个电阻并联时,总电阻等于各电阻值的倒数之和。×
  158. 瞬时流量是指流体流过管道某一截面的数量。×
  159. 若雷诺数相同,流体的运动就是相似的。 √
  160. 测流量的孔板材料一般采用不锈钢或碳素钢。 √
  161. 常用标准节流装置为:孔板、喷嘴、文丘利管、1/4圆喷嘴. ×
  162. 采用节流装置产生压力差的方法测流量时,要求被测介质在节流装置前
  后始终保持稳定的流动状态,并要求管整个断面充满被测介质。√
  163. 孔板测量流量时,取压口要光洁,不允许有毛刺等杂物。√
  164. 安装孔板时,孔板中心不必和管道中心重合。 ×
  165. 电磁流量计既不是容积式流量计,也不是恒压降式流量计,而是一种速
  度式流量计。√
  166. 差压式流量计是利用流体经过节流元件产生压力差来实现流量测量的。
  167. 微分调节可消除余差,它是依据偏差是否存在来进行调节的。×
   168. 执行机构为正作用表示调节阀为气开式,和阀体安装无关。 ×
  169. 被调介质含有固体悬浮物时,宜选用快开特性的调节阀。 ×
  170. 用经验法凑试PID参数时,对于流量对象,比例度一般为20%-60%。 ×
  171. 调节系统中调节器正、反作用的确定依据为实现闭环回路的正反馈。×
  172. 将物位的变化转化为压力或压差的方法可以测量物位。√
  173. 在未加迁移时,测量起始点为零,如果测量的起始点由零变为某一正值
  时,则称为正向迁移。√
  174. 浮球式液位计是依据变浮力原理制成的,浮筒液位计是依据恒浮力原理
  制成的。×
  175. 静压式液位计是利用液面高度变化时,容器底部或侧面某点上的静压力
  也将随之变化的原理进行测量的。√
  176. 为了使浮筒液位计能测到准确而平稳的液位,液位计的传感元件必须避
  开物料的直接冲击,安装在液体的死角处。 ×
  177. 用单法兰液位计测量开口容器内的液位时,仪表的量程是指当液位由最
  低升到时,液面计上所增加的压力。 √
  178. 压力式液位计可用来测量敞口容器或密闭容器中的介质液位。(×)
  179. 用静压式液位计测量液位时,介质密度变化对测量无影响。(×)
  180. 转子流量计的压力损失大,并且随流量大小而变化(×)。
  181. 对转子流量计上游侧的直管要求不严。(∨)
  182. 电磁流量变送器和化工管道紧固在一起,可以不必再接地线。(×)
  183. 在用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不做规定,只
  是维护方便就行。(×)
  184. 热电偶的E(200℃,100℃)等于E的(100℃,0℃)(×)。
  185. 补偿导线两端头与热电偶和二次表的正负极相接处的温度应保持一致,
  否则将引起测量误差。(√)
  186. 某温度变送器的测量范围是—200--600。说明其上限为600,下限为
  -200,量程范围为800。(√)
  187. 补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷到二次仪表为止(√)
  188. 热力学温度和摄氏温度是一致的,只是起点不
  同。 (√)
  189. 标准节流装置在测量粘性物质和腐蚀性物质时也没有必要装隔离器。
  190. 节流装置的上下游不需要足够的直管段长度。 (×)
  191. 电磁流量计的信号线不允许和电源线穿在一个钢管里。(√)
  192. 保护管的作用是保护热电偶不受化学腐蚀和机械损伤。(√)
  193. 标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。(×)
  194. 管道上将孔板方向装反,差压计指示变小(√ )
  195. 电磁流量计电源的相线和中线,激磁绕组的相线和中线以及变送器输出
  信号1.2端子线是不可能随意对换的(√ )
  196. 核子秤物料测量为非接触式,不受物料的温度.腐蚀性等影响,也不受皮
  带张力.振动.惯性力.跑偏等影响(√ )
  197. 热电偶测温由于使用了补偿导线,所以具有冷端温度补偿的作用(× )
  198. 镍烙-镍硅热电偶的分度号为S(× )
  199. 电流信号4--20mA的负载电阻比0--10 mA的大。(X)
  200. 流体流经节流装置后的压力损失可以恢复。(X)
  201. 仪表位号AIT-XXX表示物位显示控制。(X)
  202. 一般说负载增加是指电路的输出功率增加,电源的负担增加。( √ )
  203. 直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。 (X)
  204. 调节阀的正作用就是气关阀,反作用就是气开阀。 (X)
  205. 直线流量特性调节阀的放大系数随流量增大而增大。 (X)
  206. 在公制螺纹中,内螺纹和外螺纹的标准是一样的。 (√)
  207. 压力就是负压力即真空. (X )
  208. 氨管线上的氨用压力表损坏,可以用相同量程的耐硫压力表代
  替.(×)
  209. 要求仪表示值正确是做不到的,任何测量都存在误差。 (√)
  210. 更换热电偶时,与补偿导线接反了,使温度偏低,这时可将温度表处
  两补偿导线对换一下即可。(X)
  211. 因补偿导线是热电偶的延长,因此热电偶电势只和热端、冷端的温度
  有关,和补偿线与热电偶连接处的温度无关. (X)
  212. 串级调节系统可以用于改善纯滞后时间较长的对象,有超前作用。
  213. 气开阀无信号时,阀处于全开位置,气关阀则处于全关位置。(X )
  214. 在循环程序中不必给出循环结束的条件。(X)
  215. 计算机网络的主要功能是相互通信和交互、资源共享和协同工作。(√)
感谢楼主
2026-3-9 01:48:05 回复
收藏了
2026-4-24 04:40:09 回复
2026-5-12 10:54:37 回复
2026-5-27 19:35:26 回复
