肉类真空包装机油窗松动
发表于:2026-2-18 14:02:43|本帖共 390 字 2073
       ·肉类真空包装机采用优良的包装材料及阻隔性(气密性)严格的密封要求和包装技术,能有效防止包装内容物质的交换,可以防止二次污染,也可以避免食品失味、减重;
  枕头真空包装机主要功能 (1)光电跟踪,可选用彩盖膜或光膜进行包装、降低成本,提高产品档次; (2)肉类真空包装机采用组合模具,更换方便,一机多用,模具备有冷却系统; (3)可以根据用户产品包装要求,在抽真空的基础上,充入氮气或其他保护气体; (4)可以根据用户包装要求,配备自动打码系统; (5)枕头真空包装机的真空泵有国产和进口两种选择,真空度高,质量稳定,耐用可靠;
  肉类真空包装机油窗松动;处理方法:放油后,卸下油窗,缠上生料带或薄塑料薄膜; 真空泵油烟大;原因:抽气过滤器堵塞或污染;处理方法:清洗或更换排气过滤器; 枕头真空包装机里的加热线烧断;处理方法:更换加热线,并安装牢固; 控制加热温度波段开关接触不良;处理方法:修复或更换;
很到位
2026-5-23 02:37:52|本帖共 3 字 回复
