油污染度检测仪:液压油污染的控制方法
发表于:2026-2-18 13:21:53 4840
       油污染度检测仪:液压油污染的控制方法 由于液压油液被污染的原因比较复杂,液压传动系统在工作过程中液压油液又在不断地产生污染物,因此,要防止污染是很困难的。为了延长液压元件的使用寿命,保证液压传动系统的正常工作,应将液压油液的污染程度控制在一定的范围内。 一般通常采取如下措施来控制污染: 1、消除残留物污染:液压系统组装前后,必须对零件进行严格的清洗。 2、减少外来污染:减少液压系统的污染源,改善设备的运转环境,加强粉尘治理,减少工作现场的粉尘。油箱上的空气滤清器必须及时定期清理,油箱加油时必须通过过滤器,维修拆卸元件应在无尘区进行。 3、滤除系统产生的杂质:应根据需要,在系统的有关部位增加适当精度的过滤器,并且要定期检查、清洗或更换滤芯,保持液压油的清洁度。 4、控制液压油液的工作温度:液压油的工作温度是20-60℃,60℃以上,每增加10℃,液压油寿命会减少一半。根据设备实际空间位置,采用扩大油箱容量和通风自然冷却来缓解油温升高;另外有条件的还可以采用在油箱外部加冷却水。井下液压台车使用的水冲洗管路与油箱比较接近,接出一个分支对油箱进行冷却,或增加双冷却器对液压油进行强制冷却。
2026-6-1 11:27:12 回复
