流变学(四)
发表于:2026-2-18 13:17:31 1817
       在黏度的测量中为了确保实验的准确性与再现性,我们常常在实验中加上了温度的控制。而也因此本公司的仪器具有下列的系统:
  控温槽
    在大多数的黏度测量应用上,使用恒温槽来控温是相当合适的。其中有两种形式:循环式通常以包覆仪器的方式使用,如Wells-Brookfield Cone/Plate Viscometer(2.1.8节)和Small Sample Adapter(2.1.5节);和水槽/循环,这种适用于各种仪器的应用,将样品容器沈浸在水槽中以达到控温的效果。不过控温槽有一个操作的温度限制,大约在120℃左右(和槽内使用的液体有关),且通常还需要一辅助装置,以供当所需温度在室温以下时使用。我们也提供冷却的设备。如果您需要更多资料,可跟本公司洽询。
  高温测量系统(Thermosel System)
    这个系统是为了少量样品,且在温度介于40到300℃的测量所设计。它和一般的控温系统不同,它并不以流体为控温的介质。在2.1.6节有更多的资料。
  2.1.4小体积样品槽 (Small sample Volume)
    大部分本公司样品槽的标准规格是个约600毫升的Griffin杯。而很多的使用者认为一个小体积的样品槽是非常必要的,因此现在本公司的产品提供了几种小体积的样品槽。
  微量样品接头(Small Sample Adapter)
    我们使用了特殊的设计来提供一个小体积的样品槽,这个小体积的样品槽是个夹套式与同轴圆柱型的配备,除了cone/plate型以外,它和本公司其它的黏度计都是可以兼容的。它所需的样品体积,依模式的不同,其范围在2.0到16.0毫升。另外依使用模式的不同,所能测得的黏度范围从5 cp到10,000,000 cp,而剪率是从0.066到93.0 1/秒。另外Small Sample Adapter的夹套设计也可以与循环式的控温槽相接,*高约可达到100℃下的恒温状态。
  超低黏度接头(UL Adapter)
    UL Adapter主要适用在比一般量测范围更低的黏度来量测。当与可动的end cap搭配使用时,其样品体积需要量为16.0毫升。在2.1.5节有提供较多的资料。
  DIN Adapter
    DIN Adapter与UL Adapter一样,是与特别的黏度计搭配使用,来对黏度范围较一般测量低时做量测用。它的测量范围在1 cp到50,000 cp与DIN 53019相符。
    Thermosel系统可量测温度控制在300℃下的黏度。与同轴圆柱型态转子搭配使用下,样品体积介于8.0到13.0毫升间(和所用转子相关)。详情参照2.1.6节。
  Wells-Brookfield Cone/Plate & CAP黏度计
    当样品体积被限制住的时候,我们往往使用Wells-Brookfield Cone/Plate黏度计,因为其所需样品量在0.5到2.0毫升间。相关资料在2.1.8节有所论述。
    CAP黏度计所需样品量<1毫升。在2.1.8节有详细的介绍。
  2.1.5低黏度状态(Low Viscosity)
  每一个Brookfield的黏度计都提供了相当宽广的黏度量测范围,但偶尔还是会有某些状况下,必须做仪器范围外的量测。有几项本公司的配件提供这些范围外的服务:
  超低黏度接头(UL Adapter)
    这个配件的设计明显地替LV系列的黏度计提供了较低黏度量测的敏感度;它可以被使用于除了cone/plate型外之本公司的黏度计。当装配在LVF或LVT黏度计上时,UL Adapter提供了1.0到10.0 cp的量测范围与转速60rpm下的剪率73.4 1/秒。而其它种类的黏度计与UL Adapter搭配下所能测量的*低黏度如下:RVT,6.4 cp;HAT,12.8 cp;HBT,51.2 cp。UL Adapter的型态为一共轴圆柱并在外层圆柱加上一可动式PE末端帽。再加上此末端帽的条件下,其样品量测体积为16.0毫升,且可在一空温槽下控温到*高100℃;若除去此末端帽,则此Adapter将可适用于任何的样品槽。
  微量样品接头
    在一些转子/样品槽的搭配下,Small Sample Adapter有机会量测到比一般范围要低一点的黏度值。详细的应用测量的范围请参照表,若想了解更加详细,可在2.1.4节找到资料。
  高温测量系统
    与特定的转子搭配,Thermosel系统可提供低黏度的一个较高的敏感度;想知道更多的资料可以参考应用范围表,而此系统在2.1.6节有更详细的讨论。
    Wells-Brookfield Cone/Plate黏度计对低黏度的量测可以到达0.1 cp。2.1.8节对此仪器有有论述。
干货
2026-4-30 01:19:21 回复
