螺旋板换热器腐蚀的防范
发表于:2026-2-18 12:26:16|本帖共 439 字 861
       安全和效益如果不回收油气,这种气体在装载平台区域扩散,然后与空气混合,容易形成爆炸性气体。由于大量的油气对装载作业的安全极为不利,如果不小心,很容易引起燃烧和爆炸。采油后,装油平台除了安全生产中一个非常重要的隐患因素。生产运行改造后的油气回收流程短,换热器工艺条件易于操作,每班两名操作人员可以保证装置的正常运行。
  通过对富气安全性、装置处理能力、工艺设备热平衡模拟计算等的分析论证。,利用现有设备用柴油吸收油气是可行的。为了进一步提高热交换器装置的性能,建议:
  (1)同时启动两台贫油泵,增加吸收剂量,将柴油塔温度降至低,假设为32℃,通过模拟计算,回收量可增加20Okg/h。但是,循环水量需要提高到30t/h,二次换热器的面积需要增加30-40mZ。
  (2)增加罗茨鼓风机的压力,增加塔内的吸收压力,从而提高吸收率。
  (3)利用水作为喷射器的流体动力,可以节省柴油的循环量,并通过改造提高液体分离罐的分离能力,使水和柴油能够分离。
  (4)尽量降低柴油的吸收温度,以提高吸收塔的效率。
好资料
2026-5-24 11:36:26|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-8-2 08:00:55|本帖共 2 字 回复
附上现场故障照片的话,排查效率会高很多。
19 分钟前|本帖共 20 字 回复
