PD800-B43
发表于:2026-2-18 12:16:42 2371
       PD800-B43智能多功能电力仪表 PD800-B43智能多功能电力仪表 *、PD800-B43产品介绍 可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表 二、功能特点 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ●精度: ≤±0.5% ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 三、安装使用注意事项 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 取出仪表、安装卡; 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 使用前,仪表需通电15分钟。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 四、斯沃项目案例 山东泰安三联小区.陕西韩城市绘市焦化厂.北京瑞海新城.内蒙乌兰浩特市住宅.旁罗公出所办公楼.日照职业技术学院3#公寓楼.俄罗斯圣彼得堡*城.四川新绿色药业.北京世纪星小区.四川省南充市*美*.浦东*金融大厦.北京汇豪苑.广东广州市游泳馆.北京大西洋新城.北京枫丹丽舍住宅小区 智能多功能电力仪表 智能多功能电力仪表
