移动式三级精密过滤液压油滤油车的操作注意事项
发表于:2026-2-18 11:56:15 1879
       液压油滤油车能精细过滤油中有害的机械杂质,它能在实现精密过滤同时,也能实现远距离、高扬程加油等功能,可用于设备的大修及安装,野外作业设备的抢修、应急等作业。滤油车是众多生产环境中zui常见的油过滤小车,使用频率高,操作简单。但用户一定要注意一些滤油机操作过程的注意事项,避免操作过程中遇到小麻烦影响过滤加油的速度和日后设备长期使用的寿命。
    1.滤油车在启动时,应注意不能使油泵反转,以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。
    2.滤油车在使用过程中,油泵可能吸入空气,影响油泵流量,为了达到滤油车的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作,应及时打开排气阀,以便将滤筒中的空气排净(即排气阀出油后),排完空气之后及时关闭排气阀。
    3.滤油车使用一段时间后,如因污染物严重堵塞粗过滤滤芯表面而使吸油不畅,引起油泵噪声过大,应停机取出滤芯清洗。
    4.滤芯在使用一段时间后,易被污染物逐渐堵塞,引起滤筒压力升高,当压力达到0.4MPa时,需及时更换精细滤芯,每一级滤芯的过滤精度不一样,所以对应的使用寿命亦不相同,注意在不使用期间,定期将油筒中残油放净,延长滤芯使用寿命。
    5.使用的吸油,出油软管应随时保持清洁。
    6.如果滤油车抽不出油,请检查认定:a、油泵转向是否正确;b、油箱至吸油口间的各零部件密封是否可靠,吸油口是否离开油面或油液已吸完;c、粗滤油器滤芯是否堵塞。
    7.滤油车流量显著减少,请检查认定:a、粗滤器滤芯是否堵塞严重,精过滤滤芯是否堵塞严重;b、油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。
  8.过滤压力突然下降,请检查精细滤芯是否被击穿。
  9.如果用户选择的是带了超压报警保护装置的滤油车,当设备运行时,出现超压报警停机状况,则应作如下检查:
  1)应检查滤器筒的压力是否过高,查看压力表值是否超过0.3Mpa,如果超出则提示应该清洗或者更换滤芯;
  2)检查设备的出油阀门是否正常打开;
  3)检查设备的出油管道是否保持畅通;
  4)查看设备的扬程是否过高,是否超出设备规定的扬程范围(本机规定的扬程范围不超过10米)。
感谢科普
1 小时前 回复
