快速水分测试仪测试注意事项
发表于:2026-2-18 11:49:20 1840
       为了安全可靠地使用快速水分测试仪,请遵守以下防范措施:
  本仪器适用于样品水份含量的测定。在使用快速水份测试仪时,任何不恰当的操作都可能导致人身危险并损坏仪器设备。
  1.请确认标签上所标明的输入电压大小和插头类型是否与您当地使用的交流电源相匹配。本仪器为3针带接地插头,禁止断开仪器接地插头。
  2.请确保电源线不引起任何障碍或有绊倒的危险。
  3.请不要在危险、潮湿或不稳定的环境下操作水份分析仪。
  4.在清洗水份分析仪时请拔掉电源。
  5.在测试过程中,请勿切换输入电源电压的大小和频率(如请勿在110V与220V之间切换)。
  6.请确保在水份分析仪周围有足够的空间,在上方至少要有1米的空间。
  7.水份分析仪必须仅由经培训的、并对所测试样品性能和设备操作比较熟悉的专业人员来操作。
  8.请使用相关的安全设备操作水份分析仪,如安全眼镜、手套、和防护口罩。
  9.请不要对水份分析仪的部件和其它方面作任何更改。 售后服务应仅由工厂的专业人员来提供。
  10.不得在水份分析仪的上方、下方或旁边放置任何易燃物。
  11.水份分析仪在应用过程中,移动测试样本时要谨慎。样品、加热元件及周围可能会非常烫,容易造成灼伤,部分样品需要特别小心。
  12.对于任何有安全隐患的样品物质,请仔细分析可能的危险后果。我们建议水份分析仪应由专人负责保管。
  •起火/ 爆炸:包含溶剂,易燃或易爆的样品在加热时会产生易燃或易爆气体或蒸汽。在使用此类样品时,请在干燥并且温度足够低的环境下工作,以免起火或爆炸。
  •有毒/ 可燃:含有有毒或腐蚀性成分的物质只能在通风橱内进行干燥。
  •腐蚀: 含有腐蚀溶剂的样品一旦加热会蒸发,同时释放出腐蚀性气体, 因此建议取少量物质进行测试
  13.当移除或者增加少量要称量的物品时,请不要以动态附加称重的步骤操作此仪器。安装于仪器内的“稳定性补偿”程序有可能导致显示一个错误的称量值!(例如:仪器上的容器内慢慢地排出液体)
  14.称重时不要超过仪器的称量值。这有可能会损坏称量系统。
  15.严格禁止发生超过仪器规定的负载(称量)冲击和超载,或者减去一个可能存在的皮重负载。仪器很有可能因此坏损。
  16.不要在易爆环境操作仪器。该版本没有防爆安全设置。
  17.不要随意更改仪器结构。这可能会导致称量结果不准确,或者产生安全相关的错误或者毁坏仪器。
非常感谢
2026-5-14 05:49:15 回复
