衡美水处理之叠螺机技术规格书
发表于:2026-2-18 11:18:47|本帖共 2,239 字 1630
       如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍一种经久耐用、的水处理设备——叠螺污泥脱水机,并向您详细介绍它的技术规格书。
  一、适用范围
  本技术规格书规定了用于东辛102污水站扩建工程的污泥螺旋压滤装置的设计、制造、 检验、供货及运输保护等的要求。
  二、相关文件
  1、规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本技术规格书的引用而成为本技术规格书的条款。凡是注日期 的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本技术规格书,然而,鼓励根据本技术规格书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本适用于本技术规格书。
  GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系
  GB/T13306 标牌
  GB12220 通用阀门标志
  GB12221 法兰连接金属阀门结构长度
  GB/T12224 钢制阀门一般要求
  GB/T13927 通用阀门压力试验
  GB/T19672 管线阀门技术条件
  GB/T12241 安全阀一般要求
    GB/T8163 输送流体用无缝钢管
    GB/T12459 钢制无缝对焊管件
    HG/T20592~20635 钢制管法兰、垫片、紧固件
    GB/T13384 机电产品包装通用技术条件
    GB/T 14626 锻钢制螺纹管件
    GB50017 钢结构设计规范
    GB50205 钢结构工程施工质量验收规范
    GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
    GB50428 油田采出水处理设计规范
    SY/T 10041 石油设施电器设备安装一级一类和二级二类区域划分的推荐做法
    GB50054 低压配电设计规范
    HG/T20507 自动化仪表选型设计规定
    HG/T205x2 仪表配管配线设计规定
    HG/T20509 仪表供电设计规定
    HG/T20511 信号报警、安全联锁系统设计规定
    HG/T20513仪表系统接地设计规定业主文件中所引用的相关规范
  2、优先顺序
  应遵照下列优先次序执行:
  本技术规格书、规范性引用文件、若本技术规格书与其它有关的数据表、图纸、技术规格书以及上述标准和规范出现相互矛盾时,应按严格的执行。
  3、供货商若有与以上文件不一致的地方,应在其投标书中予以说明,若没有说明,则被认为符合上述文件的所有要求。即使供货商符合本技术规格书的所有条款,也并不等于解除供货商对所提供的设备及附件应当承担的全部责任,所提供的设备及附件应当具有正确的设计,并且满足规定的设x和使用条件及当地有关的健康和安全法规。
  4、对于不能妥善解决的问题,供货商有责任以书面形式通知业主。
  三、供货商要求
  1、供货商应通过ISO9000质量体系认证或与之等效的质量体系认证,证书必须在有效期内。
  2、供货商能够提供良好的售后服务和技术支持,供货商应有在近年来油田采出水处理工程或其他相关领域中的供货业绩、设计、制造能力证明及提供长期技术支持的能力。供货商需提供污泥螺旋压滤装置的实际应用证明。
  3、供货商可根据经验、技术和产品,推荐和提供与本技术规格书不同的方案。这些 方案应用中文加以详细和完整的描述,以供业主评估和决策。
  4、供货商推荐的产品应该是成熟的、技术的产品类型,经过证明,在要求的操作条件下能够稳定、可靠地工作。
  5、除非经业主批准x污泥螺旋压滤装置应满足本技术规格书、数据表及其它相 关文件的要求。本技术规格书中的任何遗漏都不能作为解脱供货商责任的依据,所有改动应提交给业主批准。
  四、供货范围
  1、概述
  (1)供货商应对污泥螺旋压滤装置的设计、材料采购、制造、零部件的组装、检验 与试验、图纸、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同负有全部责任。供货商还应对设备的性能、安装、调试负责。
  (2)供货商所提供的污泥螺旋压滤装置应是业主指定日期以后生产的,在此之前生产的污泥螺旋压滤装置不应使用在本工程
  上。
  2、供货范围
  供货商所提供的设备应包含满足现场安装及设备运行所需要的全部设施和材料;此 外,用于本设备调试所需的专用工具和材料,以及备品备件等都应随机提供。
  污泥螺旋压滤装置共计1套,供货范围应包括但不限于以下部分:
  (1)自动污泥螺旋压滤机 1 套;
  (2)污泥罐 1 座;
  (3)污泥搅拌装置 1 套;
  (4)自动贮泥斗 1 套;
  (5)自动配药加药装置 1 套;
  (6)操作间1 间;
  (7)所供设备为整体供货,包括支架及联合底座、其间的连接管线、阀门及其它材料, 与外部设备、管线的接口需提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母等;
  (8)铭牌;
  (9)试车、开车备件及专用工具;
  (10)设备设有吊装环;
  (11)服务(现场安装、调试及技术培训);
  (12)相关文件。
  3、交接界限
  (1)管线系统
  供货商应提供污泥螺旋压滤装置的安装尺寸及接管图,所有与污泥螺旋压滤装置连接 的管道接口应采用法兰连接,供货商应提供配对法兰(包括垫片、螺栓和螺母)。
  (2)电源与控制线路
  供货商应提供单独的接线盒用来与外部电源及控制系统的电缆相连接(需要时)。
  (3)基础
  供货商应提供污泥螺旋压滤装置基础条件图及基础的连接方式。
  五、通用条件
  1、自然条件
  (1)气象条件
  历年平均气压: 101.47kPx
  历年平均气温: 12.6℃
  历年平均地面温度: 14.7℃
  气温: 39.7℃
  气温: -18.1℃
  历年冻土深度: 580mm
  历年平均降水量: 615.3mm
  历年平均相对湿度: 66%
  历年最多风向、风向频率 : SSW、13%
  (2)地震设防
  抗震设防烈度: 7度
  2、工作场所
  污泥螺旋压滤装置安装于室外防爆区。
  3、工作介质
  污泥螺旋压滤装置工作介质为油田采出水处理过程中产生的污泥。
   衡美水处理为您带来的水处理服务,让您!
  衡美水处理是您选择!
值得学习
2026-4-7 09:52:33|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-25 09:30:42|本帖共 4 字 回复
这个知识点很实用
2026-6-5 11:42:03|本帖共 8 字 回复
思路清晰
2026-7-17 01:20:25|本帖共 4 字 回复
