对上海地区土壤水分变化的分析研究
发表于:2026-2-18 10:55:38 1370
       对上海地区土壤水分变化的分析研究
    土壤水分是土壤的重要组成物质之一,是决定土地生产力的一个重要因素,其作为土壤系统养分循环和流动的载体,对作物生长发育和产量形成具有很大影响。在土壤湿度计划(GlobalWetness Projec,tGSWP)中,土壤水已被作为专门的议题来进行探讨和研究,并且已经成为变化研究的重要焦点之一。
    土壤水分的主要来源是自然降水,而自然降水又必须转化为土壤水才能为作物所利用。土壤水的动态变化及区域差异不但对于区域水文,而且通过植被、土壤等对气候都有着较大的影响。关于土壤水分动态变化,国内北方地区已开展很多研究,很多专家对北方干旱半干旱地区不同类型农田的土壤水分时空变化情况进行分析,并归纳出各自不同的变化规律,还有一些学者针对不同的下垫面类型展开研究,分析了山地、人工林和丘陵等类型土壤水分在不同时期和各垂直剖面的变化情况。
    然而,上述研究多是针对北方降水资源稀少的干旱半干旱地区开展的,对于东部沿海等降水丰富地区的土壤水分动态变化研究较少。上海位于长三角地区的东部,其地理位置和气候条件决定了该地区的自然降水资源较为丰富,但降水的季节分布不均匀,且天气事件的频繁发生严重影响了上海地区的农业生产和粮食稳定。本文以上海地区3个土壤水分自动监测站的资料为数据基础,着重分析上海地区不同天气类型下土壤水分的月季变化规律,以期为上海地区农业生产制度的完善、为农业生产措施的制定,以及建立符合本地实际的土壤水分预测模型提供依据。
    本研究基于采样间隔短、数据精度高的EasyAG土壤水分自动监测系统所获取的土壤体积含水量数据,参考前人的研究方法,既考虑了不同季节土壤水分阶段性变化的特点,又兼顾了不同时段土壤水分在不同天气类型条件下的变化情况,归纳出长三角东部沿海地区土壤水分月季变化规律。
    (1)上海土壤水分逐月变化中50cm土壤含水量,但逐月波动很小,极值相差仅2. 7个百分点;10cm土壤含水量,但波动剧烈,极值相差达9. 4个百分点;各层土壤水分逐月波动趋势基本一致, 2-3月、4-5月、6-8月和9-11月为土壤含水量下降期, 3-4月、5-6月和8-9月为土壤含水量上升期。
    (2)5个层次各天气类型下土壤含水量逐月波动趋势在1-4月和9-12月基本一致,在春末至夏末阶段差异较大。20cm-50cm土壤含水量距平百分率在各天气类型下的年较差从大到小依次为雨天、阴天、多云、晴天, 10cm层次阴天年较差高于雨天。
    (3)上海晴天和多云天气春季土壤含水量,秋季;阴天时夏季含水量,秋季;雨天夏季含水量,冬季;雨天各季节各层次土壤含水量均高于其他天气类型下对应季节或对应层次的含水量;晴天时各季节土壤含水量差异最小,而阴天时差异明显。
    (4)上海四季雨天土壤含水量均为,春季阴天和多云天气土壤含水量,夏季晴天和多云天气土壤含水量,秋天和冬天均为多云天气土壤含水量;冬季和春季各天气类型土壤含水量分布相似, 10cm层差异较大, 20cm-50cm各天气类型间壤含水量比较接近;夏季各天气类型下各层次平均土壤含水量,秋季。
    土壤水分时间变化分析仅仅基于1年的土壤体积含水量,从时效性角度考虑,尚需要更长时间序列的数据对结论进行验证。同时由于站点的局限,没有从空间角度分析土壤水分的动态变化。针对特定时段(如作物生长季)或特定天气过程的土壤水分时间变化等问题,还有待进一步分析探讨。
很有启发
2026-5-4 14:49:47 回复
2026-6-15 09:01:05 回复
