标准孔板流量计和智能型孔板流量计的对比
发表于:2026-2-18 10:27:50 3012
       标准孔板流量计和智能型孔板流量计的对比 2018-1-31 10:48:22 说到标准孔板流量计,大家是否会联系到智能型孔板流量计呢?这两个流量计的类型有哪些不同之处呢?跟着专家去进行一些简单的特点的对比吧。 标准孔板流量计的充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。 标准孔板流量计的特点 1.孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 2.孔板计算采用国际标准与加工。 3.孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 4.标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 5.一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 智能型孔板流量的特点 1.采用进口单晶硅智能差压传感器 2.高精度,完善的自诊断功能 3.智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整。 4.智能孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。 5.具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。 6.配有多种通讯接口;稳定性高;量程范围宽、大于10:1。 7.连续工作5年不需调校;可忽略温度、静压影响;抗高过压。 标准孔板流量计和智能型孔板流量计特点的对比就给大家介绍这些,大家要结合实际的使用情况进行细节方面的对比。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
收下了
2026-5-18 02:10:15 回复
内容很专业,点赞支持
2026-6-12 16:20:55 回复
