自吸泵怎样隔振才能达到作用
发表于:2026-2-18 10:21:29|本帖共 671 字 3740
       自吸泵怎样隔振才能达到作用
  自吸泵的装置尤其是新装置的泵,一定要做好隔振办法,不能偷闲,否则在运用的时候会发生很大的振荡以及噪音。自吸泵运行时噪音较大,会损坏设备,并且也会形成噪音污染,所以一定要做好隔振,自吸泵怎样隔振才干到达作用?
  1、 当机组隔振元件选用六个支承点时,其中四个安置在惰性 块或型钢机座四角,另两个应设置在长边线上,并调理其方位,使隔振元件的紧缩变形量尽或许保持一致。
  2、隔振元件应按自吸泵机组的中轴线作对称安置。橡胶隔振垫 的平面安置可按顺时针方向或逆时针方向安置。
  3、 自吸泵机组隔振装置运用橡胶隔振器时,在水泵机组底 座下,宜设置型钢机座并选用锚固式装置;型钢机座与橡胶隔振器 之间运用螺栓固定。
  4、橡胶隔振层安置,频率比不能满足要求时,可采纳多 层串联安置,但隔振垫层数不宜多于五层。
  5、橡胶隔振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支 承面积应不小于隔振元件顶部的支承面积。
  6、施工装置不锈钢自吸泵前,应及时查看,装置时应使隔振元件的静态压 缩变形量不得超过答应值。并且机组隔振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相触摸。
  自吸泵扣门的品种及扣门的工作原理:自吸泵扣门的品种分整体自由式、平衡锤式和双节式等三种。当水泵敞开后自由式扣门在水流的冲击下主动打开,平衡锤式扣门是在扣门的盖板上系一钢丝绳。自吸泵中间用绞链连接,启动后,上节门在水流冲击和下节门的浮力作用下再敞开,减小了敞开时的水头丢失。
  在自吸泵的设计制造以及运用维护方面都要注意这些方面,只要依照要求进行,才干减少振荡以及噪音,减少设备的损坏,如果无法处理的话能够向我们咨询。
2026-3-25 02:44:21|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-4-3 07:07:16|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-6-9 12:47:52|本帖共 4 字 回复
