食品添加剂 羧甲基纤维素钠 - 氯化物的测定
发表于:2026-2-18 09:18:12 4154
       GB 1886.232-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠 范围 本标准适用于以纤维素、及或其钠盐为主要原料制得的食品添加剂羧甲基纤维素钠。 分子式、结构式和相对分子质量 分子式 [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n n: 聚合度 x: 1.5~2.8 y: 取代度,0.2~1.5 x+y=3.0 结构式
相对分子质量 n约为100时,>17000(按2013年国际相对原子质量) 技术要求 感官要求 感官要求应符合表1的规定。
理化指标 理化指标应符合表2的规定。
附录 A 检验方法 A.8 氯化物的测定 方法提要 试样溶于水,用标准滴定溶液滴定,用电位计指示终点。溶液中加入以降解溶液黏度。 试剂与材料 硝酸。 。
标准滴定溶液: c(AgNO3)=0.1mol/L。 仪器与设备 电位滴定仪: 配银电极和饱和甘汞电极(双盐桥)。 微量滴定管: 10mL。 分析步骤 称取经105℃±2℃干燥2h的2g试样,精确至0.0002g,置于250mL烧杯中,加100mL水和5mL。将烧杯置于蒸汽浴中加热,间歇搅拌以获得不黏稠的溶液。如果20min后溶液黏度还未降解,再加5mL并加热直到降解。冷却烧杯,加100mL水和10mL硝酸,置于电位滴定仪的磁力搅拌器上,用微量滴定管滴加标准滴定溶液至电位终点。 结果计算 氯化物含量(以NaCl计)的质量分数w2计,按式(A.5)计算:
式中: c  ———标准溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V  ———标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); M ———氯化钠的毫摩尔质量,单位为克每毫摩尔(g/mmol)(M=0.05845); m ———试样的质量,单位为克(g)。 计算结果表示到小数点后一位。取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于0.06%。 京都电子KEM 自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
2026-4-22 15:05:49 回复
干货
2026-5-15 14:02:20 回复
值得一看
2026-5-25 09:02:30 回复
2026-5-28 19:05:20 回复
