故障类别
发表于:2026-2-18 08:30:27 1452
       故障类别 故障现象 系统检查 故障排除 电 器 部 分 无
电 源  外接电源是否接好/电压是否正常 重新接好 电源进线/连线接触是否良好 电源保险接触是否良好/是否烧毁损坏 重新安装/更换保险芯(座) 整
机 无
法 启
动 连线接触是否良好 重新接好 主令开关接触是否良好/是否烧毁损坏 维修/更换 接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏 仪表超温设置是否正确/是否烧毁损坏 重新设置/更换 电源进线(相序继电器)相序连接是否正确/是否烧毁损坏 重新连接/更换 压力控制器压力调整是否正确/是否烧毁损坏 重新调整/更换 无
加 热  连线接触是否良好 重新接好 仪表显示是否正常/是否有输出 维修/更换 仪表设置是否正确 重新设置 鼓风开关是否开/是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏 重新开/更换 加热开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 开/维修/更换 执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出 更换 执行元件(加热管、加热丝)是否烧毁损坏 更换 控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏 维修/更换 加
热 不
受 控  仪表显示/控制是否正常 维修/更换 仪表设置是否正确/是否是手动输出 重新设置 执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿 更换 执行元件加热管、加热丝是否对地 维修/更换 控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好/是否烧毁损坏 维修/更换 无
加 湿  连线接触是否良好 重新接好 仪表显示是否正常/是否有输出 维修/更换 仪表设置是否正确 重新设置 加湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 开/维修/更换 执行元件(接触器、继电器、可控硅、固态继电器)是否有输出 更换 执行元件加热管是否烧毁损坏 更换 供水系统是否正常/是否有断水指示 调整/维修 加
湿 不
受 控  仪表显示/控制是否正常 维修/更换 仪表设置是否正确/是否是手动输出 重新设置 执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏/可控硅、固态继电器是否击穿 更换 执行元件加热管是否对地 维修/更换 加
热 慢  仪表设置是否正确 重新设置 加热组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路 维修/更换 鼓风系统运转是否正常/转向是否正确 调整/维修 加
湿 慢  仪表设置是否正确 重新设置 加湿组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路 维修/更换 供水控制系统是否正常/浮球是否漏 维修/更换 制
冷 工
作 异
常 连线接触是否良好 重新接好 仪表显示是否正常/是否有输出 维修/更换 仪表设置是否正确 重新设置 制冷开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 开/维修/更换 执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 更换 压力控制器压力调整、温度控制器温度调整是否正确/是否烧毁损坏 重新调整/更换 保险接触是否良好/是否烧毁损坏 重新安装/更换保险芯(座) 压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏 维修/更换 电磁阀控制是否正常/是否烧毁损坏 维修/更换 风冷系统运转是否正常/转向是否正确 调整/维修 水冷系统水压、水温是否正常 调整 除
湿 工
作 异
常 连线接触是否良好 重新接好 仪表显示是否正常/是否有输出 维修/更换 仪表设置是否正确 重新设置 除湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏 开/维修/更换 执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 更换 压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏 维修/更换 泵运转是否正常/转向是否正确 调整/维修 仪
表 显
示 /
工 作
异 常  1无显示 连线接触是否良好 重新接好 仪表是否烧毁/损坏 维修/更换 2显示异常 连线接触是否良好 重新接好 “HH”:铂电阻断路/仪表坏 更换 “LL”:铂电阻短路/仪表坏 更换 3工作异常 设置异常:设置是否正确/仪表坏 重新设置/维修/更换 无输出:设置是否正确/仪表坏 重新设置/维修/更换 误动作输出:铂电阻连线接触是否良好/是否坏/仪表坏 重新接好/更换 控
制 器
工 作
异 常  连线接触是否良好 重新接好 变压器是否坏 更换 电子元器件(三极管、二极管等)是否烧毁损坏 更换 继电器接触是否良好/是否坏 维修/更换 调节器接触是否良好/是否坏 维修/更换 电接点温度计接触是否良好/是否坏 维修/更换 故障类别 故障现象 系统检查 故障排除 电 器 部 分 鼓
风 系
统 异
常 1电机不转 连线接触是否良好 重新接好 鼓风开关是否开/是否烧毁损坏 重新开/更换 执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 更换 启动电容(单相)是否烧毁损坏 更换 电压是否正常,是否缺相(三相) 重新接好 电机转动是否灵活/是否锈死、卡死/电机碳刷是否已磨损(串激电机) 维修/更换 热继电器电流设置是否正确/是否烧毁损坏 维修/更换 2电机异响 风叶是否松动/是否擦箱壳 维修 轴承锈蚀/油干 维修/更换 搅
拌 系
统 异
常 1无搅拌 电机不转 参照鼓风系统维修 2搅拌异响 叶片是否松动/是否擦壳 维修 轴承锈蚀/油干 维修/更换 电机电压是否正常/变压器电压输出是否正常 维修/更换 上下磁钢间距是否正常/ 磁钢磁力是否正常 维修/更换 3搅拌工作异常 维修/更换 连接管路是否畅通/是否有堵或漏 维修/更换 电机电压相序(三相)是否正常 重新接好 供
水 系
统 异
常 是否断水 加水 连线接触是否良好 重新接好 开关是否开/是否烧毁损坏 重新开/更换 执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 维修/更换 控制是否正常/是否烧毁损坏/是否有输出 维修/更换 探针是否氧化/是否损坏 维修/更换 供水泵工作是否正常/是否烧毁损坏 维修/更换 连接管路是否畅通/是否有堵或漏 维修/更换 水位控制是否正常/浮球是否漏 维修/更换 无
声 光
报 警  连线接触是否良好 重新接好 开关是否开/是否烧毁损坏 重新开/更换 元件指示灯、蜂鸣器或电铃是否良好/是否烧毁损坏 维修/更换 执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 维修/更换 其  它  1指示灯、照明灯不亮 连线接触是否良好 重新接好 开关是否开/是否烧毁损坏 重新开/更换 元件灯是否良好/是否烧毁损坏 维修/更换 执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 维修/更换 电子镇流器或变压器是否良好/是否烧毁损坏 维修/更换 2无防霜加热 连线接触是否良好 重新接好 元件变压器、加热带或镀膜中空玻璃是否良好/是否损坏 维修/更换 执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 维修/更换 3氙灯点不亮 连线接触是否良好 重新接好 泵工作是否正常/是否烧毁损坏/转向是否正确 维修/更换 压力控制器是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出 维修/更换 氙灯触发器工作是否正常/是否烧毁损坏 维修/更换 氙灯是否正常/是否损坏 维修/更换 电抗器是否良好/是否烧毁损坏 维修/更换 上一篇:试验箱的选用 下一篇:环境试验设备的用途
