缠绕包装机操作面板详解
发表于:2025-12-23 10:15:57|本帖共 972 字 4033
       缠绕包装机操作面板详解
    缠绕机是一款是用缠绕膜包装产品的机器,那么对于他的操作我们了解吗?其实对于购买机器的厂家来说,在购买机器设备之后面临的主要问题就是机器的操作使用问题,这就要求我们的人员熟悉机器的性能特点,缠绕机的相关知识,是需要操作人员熟悉了解的。
  常见的托盘缠绕机
    开关量用的输人、输出映射区,有的称输人、输出继电器,有的称过程映射寄存器 (Process-Image Register),是指可弓实际开关量输入、输出点对应的那部分内存区。它决定了 PLC可能配置的多I/O (开关量)点数。指的也是与输人、输出点有对应关系的内存区。
    输入继电器与输入点对应。当PLC运行到输人刷新阶段时,输人暂存器的状态即映像 到输人继电器中。输人继电器为只读存储器,不能用程序改变它的内容,而只能被输人点所 映像。所以无输人点与其对应的,如其地址是固定编排时,一般不能作为它用。
    输出继电器与输出点对应。当PLC运行到输出刷新阶段时,输出继电器的状态被映像 到输出内部电路的锁存器。锁存器把状态保持,直到下一个刷新的到来。锁存器再经输出电 路传递,即成为输出点上的输出。输出继电器是可写的,以便产生所要求的输出;也还是可 读的,以用于反馈控制。对用户程序,它是可读可写的存储单元。所以,若无输出点与其对应也可另作它用。
    这里的点是指二进制数的一个位(bit),仅1、0两个取值。用它代表开关触点或继电器 的触点及线圈。1代表有关开关触点通(ON)或有关继电器线圈得电(工作、ON)。0代表 这个触点断或这继电器线圈失电(不工作、OFF)。
    继电器的触点有常开的,它的线圈不工作(或说失电)时,它断、OFF;它的线圈工作 (或说得电)时,它通、ON。还有常闭的,它的线圈ON,它OFF;它的线圈OFF,它ON。 只是这里继电器既无实际的线圈,又无实际的触点。这里讲的线圈、触点,都只是内存单元 的一个位(bit)。但在性能上可认为:线圈得电,为用1写了这个单元;线圈失电,为用0 写了这个单元。用其常开触点,指直接用它的值;用其常闭触点,指用它取反后的值。这样 的继电器也称软继电器。显然,其触点的使用次数是不受限制的,其线圈被改写的次数也是 不受限制的。这也是它比实际继电器好用的重要一点。
    要使用这些“点”,必须弄清它是怎么编址的?这个编址,各PLC厂家多不尽相同。这 也是PLC使用的一个难点。
评论列表(5)
技术贴,值得收藏
2026-1-4 20:01:46|本帖共 8 字 回复
2026-3-20 22:33:16|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-3-26 06:57:53|本帖共 2 字 回复
顶
2026-5-31 09:19:14|本帖共 1 字 回复
楼上说得有道理,我再补充一点个人看法……
4 天前|本帖共 20 字 回复
