恒温恒湿试验箱和高低温湿热试验箱有什么区别?
发表于:2026-2-17 14:33:19|本帖共 838 字 3800
       恒温恒湿试验箱和高低温湿热试验箱从构造来看:
  箱体结构
  1. 结构方式:整体式,上为工作室,下为制冷机组,右为电控柜,控制面板位与前方右侧。宽度方向开大门,后为风道系统:送风电机,离心扇叶,加热器,换热器
  2. 箱体采用数控设备制作、工艺、线条流畅,美观大方
  3. 外壁材料:1.5mm厚冷轧钢板静电双面喷塑,颜色为白
  4. 内壁材料:1.2mm厚SUS304不锈钢板
  5. 绝热材料:100mm内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉
  6. 观察窗:4层中空钢化玻璃制成,带有自动除霜导热功能可以清晰观察到内部试验物品
  7. 照明灯:设有防爆、耐高、低温的照明装置
  8. 加热器:瓷片式加热器,升温快,寿命长
  9. 测试引线孔:箱体左侧装φ50mm测试用电缆孔,带盖及软塞,位置在试验箱左侧面。可供客户做通电试验。(大小与个数可定制)
  10.样品架:箱内设有2个活动样品架,可随意调节高度
  11.冷凝出水孔:具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔
  12.溢流孔:箱体后部居下位置设有一溢流孔,以便于冷凝水的流出
  13.移动脚轮:带有移动脚轮,方便试验箱的移动与固定
  14.门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构,密封、抗老化性好
  箱内风道采用双循环系统,由两只长轴轴流风机,两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量,加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性
  高低温湿热试验箱和恒温恒湿试验箱从参数上来对比:
  1. 温度偏差:≤±1℃
  2. 温度波动度:±0.5℃
  3. 降温速率:﹢25℃~-40℃≤60min(空载)
  4. 升温速率:-40℃~+25℃≤60min(空载)
  5. 湿度范围:20~98%R.H(温度在25~80℃时)
  6. 湿度均匀度:+2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH)
  7. 解析精度:温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
  综上所述,高低温湿热试验箱和恒温恒湿试验箱其实是一种设备的不同叫法。
2026-3-8 09:28:02|本帖共 4 字 回复
2026-3-18 15:42:53|本帖共 4 字 回复
赞
2026-4-26 13:31:38|本帖共 1 字 回复
收藏了
2026-7-1 04:22:14|本帖共 3 字 回复
