发表于:2026-2-17 14:28:54|本帖共 1,441 字 770
IC卡智能水表从很大程度上方便的人们的生活。采用IC卡智能水表,可以为供水管理部门和用水户带来许多方便,可以为传统的供用水管理模式进行现代化改造提供基础性的技术支持。与传统的用水计量仪表相比,采用IC卡智能水表技术可以带来许多新变化。
1、对供水部门来说,可以实现先交费再供水的用水管理模式。它对解决水费拖欠的难题会有帮助。
2、改变了入户抄表收费的模式。采用IC卡智能水表及其管理系统,将可以从根本上改变由供水部门派人去千家万户抄表收费的模式。只要供水部门合理设置交费机构,基本上不会给用户带来麻烦。如果得到金融系统的配合,还可以减少布点的成本。因此大规模采用IC卡智能水表技术,对降低供水部门的管理成本会有显著帮助。而使用IC卡进行交易结算,用户可以自主决定交费时间和数量,增大了用户的自主性。特别是随着人们家庭稳定意识和隐私意识的增强,入户抄表和上门收费等随意进入私人住户的做法将逐渐不受欢迎甚至受到抵制,这是一个需要给予重视的社会发展趋势。
3、可以有效解决一些技术难题。比如,随着水资源的紧张,将会逐步实行超计划水价和阶梯式水价等较为复杂的用水管理模式。这些,都对供用水表交易提出较高的技术要求。采用IC卡智能水表,将很容易解决这些问题。同时也为制造高精度计量仪表提供技术支持。
4、随着科学技术的发展,供水业也需要逐步实现用高科技手段进行供水管理。采用IC卡智能水表,将为运用计算机技术进行现代化管理奠定一个技术基础。
5、IC卡智能水表还有其他优点,比如可以有效地解决计量扯皮、用水纠纷、水费、人情用水、用水统计困难等问题。
6、与远传抄表系统相比,IC卡智能水表具有使用和维护成本很低的优势,没有布线造成的混乱和高故障率等问题。
IC卡智能水表的以上优点,将会使其逐渐被接受并成为一种基本用水计量配置。
随着IC卡水表的出现,较好的满足了人们对水表的各种需求。它除了可以对用水量进行记录以及电子显示之外,还需要按照约定对用水量进行自动控制与选择,自动完成水资源的定价与计算。结合用户的实际需求,可以进行用水数据存储的功能。但是很多使用过IC智能水表的朋友都会注意,一般在水表长期使用过后,都会产生一些水垢,而这些水垢形成在IC卡水表之中很容易导致的是水表计量错误,甚至有可能导致其传输的错误。所以定期的维护,定期的清理是使用IC卡水表需要的保养步骤;在使用的时候,智能水表周围要注意保证智能水表周围的清洁,要避免一些酸碱性物质对于IC卡水表的腐蚀,同时也要保证使用期间的防潮,这些都会导致IC卡水表的损害而导致的误差,甚至是导致的IC卡水表的损坏。
如果是水表内存在污垢,只能说明是水质的问题,一般情况下可以选择开大水龙头的办法将清理污垢。要是应为水垢堵塞那就只能替换水表了,千万不要私自开启水表的铅封,因为只有专业维修人员才能准确的判断水表的问题所在。私开铅封只会给用户带来不需要的损失。
在选择IC卡水表的时候,相应看厂家是否有正规的生产规模,是否拥有比较的生产设备以及严格的管理制度体系。较重要的是需要结合厂家的环境、卫生等信息,进行综合的分析与调查,如果选择一些三无厂家的小产品,在售后服务方面,肯定得不到优良的服务。
其次在选择IC卡水表的时候,看是否有其他自来水公司正在应用,效果是怎么样的。应该选别的单位使用过,反响都不错的产品。然后在选择水表的时候,看看产品实际质量如何,应该预先使用一段时间,拿到当地的技术监督进行检测,看是否合格,只有经过检验的品牌,才是较可靠的产品。 |
