如何选择转子流量计?
发表于:2026-2-17 13:54:28 190
       转子流量计是是变截面式流量计的一种,它通过测量设在直流管道内的转动部件的位置推算流量的装置。具有结构简单,压力损失小,直观,维修方便等特点,目前已广泛应用于电力,石化,冶金,钢铁,轻工等行业。今天,中瑞能仪表技术有限公司就给大家介绍下如何选择转子流量计。
  1、对于转子流量计入口介质压力不稳时,特别是用于气体的测量时,应该选用阻尼结构,这样保证精度和使用寿命。
  2、安装转子流量计时,为了不影响生产和利于清洗和维护,要加装旁路。
  3、对于介质要求的有很高的压力等级,已经超过标准压力等级时,在选型时可以选择高压型结构。
  4、对于需要采取冷却或保温的被测介质,可以选择夹套型转子流量计;标准金属管浮子转子流量计的伴热或冷却接口可以采用法兰连接,如果需要螺纹连接或其它法兰,需要特别注明。
  5、对于被测介质温度过高或过低的场所,一般要对转子流量计的传感器部分采取保温或隔热措施,为保证信号转换器在环境温度下正常工作的,可以选择高温指示器。
  如何选择转子流量计?通过以上几点,大家有了一定的了解,在选购转子流量计时,一定要根据使用场所的特点,温度和环境的要求选择合适的转子流量计。更多关于便携式超声波流量计方面的问题,可以咨询中瑞能仪表技术有限公司。
好资料
2026-4-17 14:08:41 回复
