发表于:2026-2-17 13:48:34 4379
       CCS1剩余电流探测器CCS1!
  CCS1剩余电流探测器!
  应用范围: 电气火灾监控探测器可用于1 现行*标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)中规定的特级、*级、二级保护对象 2 各类建筑中的观众厅、会议厅、多功能能厅等人员密集场所 3 歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总、录像斤、放映厅、桑拿济室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所 4 超过5层或总建筑而积大于3000m2的老年人建筑、任*楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房偻、手术部等 5 *文物保护单位的砖木或木结构的古建筑 6 经营灯具,电器等电气火灾危险性较大的场所。
  东京燃气公司31日宣布,已与马来西亚*石油公司(Petronas)子公司就合作开拓新业务签署了备忘录。此举旨在以东南亚为中心,合作供应液化天然气(LNG)并拓展业务。具体内容有待今后商榷。
  东京燃气与马石油的子公司“Petronas LNG”签署了备忘录。两家公司曾于1983年签署LNG供应协议。结合东京燃气在日本*拥有基地及燃气管网和马石油在供应方面的优势,双方将致力挖掘新需求。
  剩余电流探测器产品选型
  电气火灾监控器
  规格
  功能
  选配
  电气火灾监控探测器 (分体式)
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  4路温度
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  15回路监控
  15路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  16回路监控(液晶)
  16路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  多功能监控器
  1路漏电、三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、四象限电能计量、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4路温度 2路RS485
  剩余电流互感器
  规格
  参数
  (圆形)
  LT-63A
  1回路漏电检测、额定电流63A、内径φ25mm
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径φ45mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径φ65mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径φ80mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径φ105mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径φ150mm
(方形)
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径100×20mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径150×20mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径192×35mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径232×45mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径262×45mm
  LT-1000A
  1回路漏电检测、额定电流1000A、内径320×48mm
  LT-1500A
  1回路漏电检测、额定电流1500A、内径405×45mm
  温度传感器
  NTC-01
  1回路温度检测、测温范围:0~150℃、长度1m
  电气火灾监控主机
  型号
  功能
  规格
  琴台式监控主机
  琴台式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、支持RS485和以太网通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  128~256点
  256~512点
  512~1024点
  壁挂式监控主机
  壁挂式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、壁挂式安装、支持RS485通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  参考标准: 产品符合GB 14287.2-2005 > GB50045 《*层民用建筑设计防火规范》 GB 13955-2005>的标准。 GB50096 《住宅设计规范》 GB50016 《建筑设计防火规范》 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统》第2部分 剩余电流式电气火灾监控探测器第3部分 测温式电气火灾监控探测器
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  技术规格参数
  漏电流监测
  报警动作电流 200~800mA
  响应时间 ≤100ms
  可测漏电流频率 45~65Hz
  报警延时事件 0.1~2.0S
  零序电流互感器
  类型 外置
  zui大线长(屏蔽线) 10m
  温度传感器
  类型 Pt100
  标配线长 3米
  报警输出
  报警类型 蜂鸣器鸣叫,报警灯闪烁
  继电器输出
  zui大开关电压 250VAC 或 30VDC
  zui大开关电流 3A
  电气测量
  输入电压 380V/220V
  1.2倍额定电压,持续工作
  输入电流 额定电流 或1A,变比可设定
  1.2倍额定电流,持续工作
  工作电源
  电源输入 AC85V~264V 50/60Hz DC100V~300V
  电源功耗 < 5W &Oslash;
  通讯网络
  类型 RS485, 2线, 半双工, 光电隔离
  通讯协议 Modbus-RTU
  波特率 1200~19200bps
  机械特性
  重量 0.5kg
  IP防护等级 IP52(前显示板), IP30(后背板)
  尺寸 面板:96mm(L)*96mm(W)*16mm(H)
  本体:90mm(L)*90mm(W)*56mm(H)
  环境条件 运行温度 -20℃~+70℃
  存储温度 -25℃~+75℃
  大气压力 80kpa~110kpa
  相对湿度 5%~95%不结露
  外形及开孔尺寸
  电气火灾监控探测器结构精巧,安装方便。
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 响应时间:1小时给予解决方案 响应时间:1小时给予解决方案 紧急支持服务:服务时间:7*24 硬件替换服务:服务时间:7*24 6小时到达其他地级市 帮助服务: 服务时间:7*24 响应时间:4小时到现场(紧急状况)第2工作日发出(其他)
  剩余电流探测器!
  剩余电流探测器!
2026-3-22 22:23:12 回复
不错
2026-3-30 06:45:13 回复
