电磁流量计产生误差的原因
发表于:2026-2-17 13:22:45|本帖共 890 字 2203
       电磁式流量计有许多优点,但是如果选择、安装和使用不当,就会增加误差,造成指示值不稳定,甚至损坏仪表。下面多特仪表将介绍流量计误差产生的原因: 一、液体含有固体,液体中含有固体,如粉末、颗粒或纤维。潜在的故障有:泥浆噪声;电极表面污染;电极或衬里覆盖着导电或绝缘性沉积物;衬里磨损或覆盖着沉积物,使循环截面积减少。 二、对于易结晶的液体,电磁式流量计在常温下应注意使用某些易结晶的化学物质进行常规测量。流体输送管道具有较好的伴热和保温性能,在保温过程中不会结晶,而电磁流量传感器测量管难以实现伴热和保温。所以当流体流经测量管时,由于冷却,很容易在壁内形成一层固体。另外一些原理的流量计也存在着晶化问题,在没有其他更好方法的情况下,可选择测量管长很短的“或”型电磁流量计传感器,并可加强流量计上游管路的伴热和保温。对于管路连接方式,认为流量传感器一旦结晶,即可轻松拆卸并维护。
三、管子里没有液体。测量管中的液体因背压不足或流量传感器安装位置不良而未充满。缺陷现象因充填条件和流动条件的不同,有不同的表现形式。若管路中有少量气体呈层状或波状流,则故障现象是误差增加,即测得的流量值与实际不一致;若管路中的流量为泡状流或塞状流,则故障现象与实际不一致,因为气相瞬时覆盖电极表面,会发生输出晃动;若水平管路中的分层流动,则流动截面积的气相部分增大,即管下液体的程度增大,也会发生输出晃动;若管下液体严重,液位低于电极,则会出现输出充盈。 四、电极和接地环材料选用不当造成的问题。电磁力表接触介质的部分为电极和地环。不正确的匹配不仅有耐蚀性,而且有电极表面效应。表层作用应是:化学反应(表面钝化作用等);电化学与极化(产生电势);催化(电极表面产生气溶胶等)。这些效应在接地环上同样存在,但程度较 五、液体电导率超过容许值造成的问题。当流体的电导率接近下,就会出现晃动现象。因厂商仪表说明书所规定的下限是各种良好条件下可测量的*低值,实际情况并不理想,因此多次遇到低级蒸馏水或去离子水,其电导率接近EMB说明书所规定的下限5,但使用时输出不稳定。通常认为,可稳定测量的电导率下限要高出1~2个数量级。
2026-4-15 11:22:56|本帖共 4 字 回复
好经验
2026-7-1 19:27:23|本帖共 3 字 回复
2026-8-4 07:26:52|本帖共 4 字 回复
