设置弯管机参数得到重要知识了解
发表于:2026-2-17 13:22:11|本帖共 385 字 2096
       华枫机电讯:冷却系统用于中频加热系统中频电源、中频变压器、感应线圈及钢管的冷却。当旋转摇臂达到设定弯曲角度时,控制系统自动停下弯管作业。由于管材的材质各异,管径、壁厚、弯曲角度等差异较大,使得十频电源加热温度和弯管推进速度之间的关系都不一样,并且各工艺参数的设定也比较复杂,而参数设定的合适与否会极大影响双头弯管机的各种机械性能,所以要根据工况的不同进行参数选择,并由此控制弯管的质量。因此,设置弯管机参数很重要。那该如何设置才达到的效果呢?感应加热后喷淋冷却手动控制时,在操作台上,调节喷淋给定电位器,手动给定喷淋水量信号至电动调节阀。完成喷淋水量的给定调节。感应加热喷淋冷却后所测得的内外弧两点温度与计算机设定的冷却温度送入PLC,通过PD调节仪调节电动调节阀的开口度宋调节喷淋水量的人小,从而调节最后的冷却温度,以此达到工艺要求。更多弯管机知识,欢迎惠顾咨询本站!
无私分享
2026-4-6 20:33:30|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-19 19:03:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 01:06:09|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-21 22:57:52|本帖共 3 字 回复
