针式测厚仪使用方法
发表于:2026-2-17 12:28:28|本帖共 970 字 3915
  针式测厚仪使用方法: 将被测试样平整放在硬质平板上,松开测针底部的拧紧螺母,将仪器轻放在被测试样上,慢慢将测针插入被测试样中,直至底部,看刻度尺指针滑块平行处所指厚度,即为被测试样厚度。
  相关设备混凝土含气量测定仪
  针式测厚仪参数: ●测量范围:0~140mm。 ●压板尺寸:200×200mm。 ●压板压力:49Pa。 ●测针直径:¢3mm。 ●分度值:1mm。
  针式测厚仪简介: 本仪器适用于矿物棉及其制品的厚度测量。是根据GB/T5480.3-2004《矿物棉及其制品试验方法第3部分:尺寸和密度》标准设计的。
  建筑门窗气密性现场测试设备注意事项: ★点火前,液化气罐与燃烧器应保持距离,以保安全。 ★箱体内烟应通过抽风罩排出室外。 根据GB8626《建筑材料可燃性试验方法》研制出的产品。可对建筑材料是否具有可燃性进行试验。 ★燃烧器点火前,应将燃烧器上的气动调节阀调大,然后将调压阀旋钮逐渐调节。点火后,可通过调压阀旋钮调节火焰大小,也可通过气动调节阀微调。
  试验操作: ★选用合适的点火定位器,放在燃烧器顶端。 ★试样放在试样夹内,挂上。 ★燃烧器接近试样对好位置后,把底板上直尺锁紧定位。 ★将滤纸放在铝箔制的收集盘内,放在试件下方。 ★将燃烧器立起,打开调压阀旋钮,用电子点火器在喷嘴上点火,逐渐调节火焰长度至20mm左右,将燃烧器倾斜45度, 按照标准要求的距离给试样点火。
  参数: ★执行标准:JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压现场检测方法》。 ★箱体高度:700×400×810mm。 ★试样尺寸:250×90mm。 ★试件zui大厚度:60mm。 ★燃烧器喷嘴孔径:φ0.17mm。
  简介: 现场检测建筑门窗气密性能,参照ISO标准,执行中国标准及检测方法,研发的全自动检测系统,自动完成数据采集、温度控制、、曲线显示,打印结果。
  结构及安装: ★结构:该试验仪由燃烧试验箱、燃烧器、试验支架、调节阀等几部分组成。液化气(丙烷)罐自备 ★安装:按照图一所示,将底座放入箱体内,固定套、试样架等按图示安装好。将燃烧器放在试样前。燃烧器拉杆从箱体外箱体内拧在燃烧器底座上。将丙烷表与液化气罐连接上,将调节阀与丙烷表的另一端用塑料管连接好,用气动管将调节阀与燃烧器连接起来。
好资料
2026-5-13 12:27:58|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-4 05:05:13|本帖共 2 字 回复
供应链视角的补充让这篇文章更加完整。
2026-10-16 07:35:12|本帖共 18 字 回复
