郑州超声波清洗机
发表于:2026-2-17 12:18:00 2257
       一、概述
  万博系列超声波清洗机系引进技术设备,经技术人员多年研制开发设计而成。仪器采用不锈钢箱体、外观新颖、功能齐全、性能可靠稳定。0.5吋高亮度数码管(或大屏幕液晶)显示,微处理器智能控制,超声时间、功率、槽内温度任意设定、完善的数据保存、简洁明了的操作面板是广大用户的理想选择。
  万博系列超声波清洗机广泛应用于医院、医药、学校、科研院所、石油、化工、冶金、机械、国防等工业。对仪器仪表、电子元器件、电路板、磁性材料、电镀件、五金件、光学镜片、音频磁头、涤纶过滤片、喷丝板、乳胶磨具、、玻璃器皿、珠宝首饰、钟表零件、精密五金件、轴承、油嘴油泵及机械制造中零部件和几何形状复杂部件的深度清洗,特别对深孔、盲孔、凸凹面的污垢清洗是目前理想的率、高精度的清洗设备。清洗时选择加配相应的清洗液,清洗效果更好。
  二、原理
  超声波清洗机原理主要是将超声波发生器产生的超音频信号,通过换能器的压电效应,转换成机械振动,通过清洗槽壁使之将槽子中的清洗液辐射到超声波。由于受到辐射的超声波,使之槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下保持振动。 当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,从而达到清洗的目的。采用这一技术后,可减少化学溶剂的用量,从而大大降低环境污染。
  型号:SYU-10-200DT
  型号
  内槽尺寸(mm)
  容量(L)
  超声频率(khz)
  超声功率(w)
  温度范围(℃)
  时间范围(min)
  排水
  降音盖
  网架
  SYU-2-50D
  100*150*150
  2.2
  40
  60
  无
  0-99
  无
  标配
  无
  SYU-3-100D
  230*150*100
  3.5
  40
  100
  无
  0-99
  无
  标配
  标配
  SYU-4-180D
  350*150*100
  4.5
  40
  180
  无
  0-99
  无
  标配
  标配
  SYU-7-200D
  300*160*150
  7
  40
  240
  无
  0-99
  无
  标配
  标配
    SYU-7-300D
  300*160*150
  7
  40
  300
  无
  0-99
  无
  标配
  标配
  SYU-10-200D
  300*240*150
  10
  40
  240
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-10-300D
  300*240*150
  10
  40
  300
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-22-600D
  500*300*150
  22
  40
  600
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-30-900D
  500*300*200
  30
  40
  900
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
   SYU-60-1000D
  600*350*300
  65
  40
  1200
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-80-2000D
  600*400*350
  85
  40
  1500
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-120-2500D
  600*500*400
  120
  40
  1500
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-210-4000D
  700*600*500
  210
  40
  1500
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-360-6000D
  1000*600*600
  360
  40
  1500
  无
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-2-50DT
  100*150*150
  2.2
  40
  60
  RT-80
  0-99
  无
  标配
  无
  SYU-3-100DT
  230*150*100
  3.5
  40
  100
  RT-80
  0-99
  无
  标配
  标配
  SYU-4-180DT
  350*150*100
  4.5
  40
  180
  RT-80
  0-99
  无
  标配
  标配
  SYU-7-200DT
  300*160*150
  7
  40
  240
  RT-80
  0-99
  无
  标配
  标配
  SYU-7-300DT
  300*160*150
  7
  40
  300
  RT-80
  0-99
  无
  标配
  标配
  SYU-10-200DT
  300*240*150
  10
  40
  240
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-10-300DT
  300*240*150
  10
  40
  300
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-22-600DT
  500*300*150
  22.5
  40
  600
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-30-900DT
  500*300*200
  30
  40
  900
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-60-1500DT
  600*350*300
  65
  40
  1200
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-80-2000DT
  600*400*350
  85
  40
  1500
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-120-2500DT
  600*500*400
  120
  40
  1500
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-210-4000DT
  700*600*500
  210
  40
  1500
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  SYU-360-6000DT
  1000*600*600
  360
  40
  1500
  RT-80
  0-99
  有
  标配
  标配
  表一:
  四、使用方法
  1、超声波清洗机使用220V、50Hz交流电源,用户使用时务必仔细电源进线标志,设备外壳需要良好的接地。(大功率的型号可按用户要求定做)
  2、清洗槽内必须清洗液或水。清洗液或水的液面高度不得低于清洗槽高度的三分之二,清洗时根据不同的清洗要求,添加洗涤剂,加强清洗效果,所有洗涤剂必须符合不腐蚀清洗机内槽、机体的要求,严禁用酸碱作清洗液。
  3、将被清洗物件放入金属网篮内,根据清洗物件的积垢程度设定清洗时间,一般3---30分钟,特别难清洗的物件,可适当延长清洗时间。严禁将清洗物件直接放在清洗槽底使用。
  4、将清洗机电源插入电源插座,开启电源开关设定清洗时间,按设置键清洗机开始工作,此时液面呈现蛛网状波动且伴有响声,表示超声波已进入工作状态,
  再次按动设置键,清洗机停止工作。
  5、较重的物件应通过挂具,悬在清洗液中进行。
  五 、操作面板说明(如图)
  .1、按键功能 (如图) 上边两个显示窗口,一个为时间显示窗口,一个为温度显示窗口,根据产品型号不同,如果没有辅助加热功能,右边的温度显示窗口显示“秒”,左边窗口显示分钟。
  设置 该键为设置键。打开电源开关,仪表即进入设定状态,窗口上次设定的时间,同时指示灯开始闪动、按 ▼  ▲  键对时间设定值进行设置,长按加减键数字变化加快,设置所需时间后,再按一下设置键清洗机开始工作。时间窗口按模式工作,如需停止再按一下设置键,完毕,清洗机停止工作,按一下复位键,重复上次设置模式。
  ▼ ▲  为加、减键。按该键进行加1、减1设定操作。如连续按住4秒钟进入连续加减状态。
   复位 该键复位键。完毕后,再按一复位键重复上次设定时间。再按设置键清洗机重新开始工作。
  温度指示窗 指示当前或设定温度,单位是摄氏度(℃)。没有温度时,显示秒。
  六、安全注意事项
  1、使用前请仔细阅读使用说明书。
  2、使用清洗机前,必须有可靠的接地装置。
  3、工作现场严禁携带火种及明火作业。(使用酒精、丙酮、汽油、等挥发易燃液体时,应加盖,此时严禁使用加热功能。)
  4、清洗液温度好不高于60℃,否则会影响清洗效果,一般为常温和状态下即可。
  5、槽内无清洗液,不得开机,以免清洗机空载损坏。
  6、清洗机长期不用时,应将槽内清洗液放掉,并将机体擦洗干净。
  7、清洗机应放置在干燥、清洁的房间使用,严禁在潮湿、污染、阳光直射的地方使用。
  七、清洗液参照表
   清洗溶液(介质)的种类;根据清洗对象不同,选择不同的参数,以达到佳的清洗效果。
  清洗物件
  洗涤剂名称
  清洗液浓度
  机械配件
  1、工业洗涤剂
  2、工业超声波洗涤剂
  3、煤油、柴油、酒精、
  有机溶剂
  1、5—10%或根据清洗需要
  2、煤油、柴油浓度为100%
  3、酒精、有机溶剂浓度为
   20--30%
  五金件
  金属屑
  金属氧化物
  锈迹
  表带
  洗涤剂
  5--10%
  工件
  抛光件
  抛光材料洗涤剂
   5--10%
  电子元器件
  电器元件洗涤剂
  5--10%
  电路板
  光学仪器
  光学器件洗涤剂
  5--10%
  光学玻璃
  磁性材料
  磁性材料洗涤剂
  5--10%
  金银
  宝石洗涤剂
  5--10%
  珠宝
  白金
2026-5-12 11:15:36 回复
