冷水机高低压开关故障原因及排除方法
发表于:2026-2-17 10:51:29|本帖共 733 字 1828
       滤波器堵塞;由于系统中的制冷剂不足而造成的低压报警;由于冷却水不良停止而引起的高压报警;热风交通装置的散热风机停止工作,引起高压报警。螺杆冷水机控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界配置大荧幕触摸屏,介面简便大方,操作直观简便。 排除方法:清洗过滤器或更换相同类型的过滤器。给系统补充制冷剂。工业冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。工业冷水机典型来作为完整包装的闭环系统,包括冷热水机组, 冷凝器和循环泵泵,膨胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控制站。 检查冷却水循环泵是否正常工作,修理或更换。检查换热器风扇是否工作正常,并进行维护或更换。冷冻机按冷冻机结构和工作原理上的差别,它与空气压缩机类似,也可分为活塞式、螺杆式、离心式等几种不同形式。冷冻机是压缩制冷设备中最重要的组成部分之一。注:要排除上述故障,请注意检查电源连接线是否断开。 机器出故障时,应由专业人员修理。严禁在发生故障时运行机器。冷风机应用行业:冷冻机主要用于塑料工业:塑料成型、注塑、挤出、吹瓶、热成型、机械工业:激光技术、焊接、机械切割、非切割、铸造、电镀、电子工业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子工业、电路板生产、电子芯片制造。化工等行业:化工、造纸、制药、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清洗、珠宝加工、皮革、毛皮加工、油墨生产、水产养殖。
收藏了
2026-5-29 11:06:53|本帖共 3 字 回复
