新式玉米收割机留秸秆(保留秸秆玉米收割机)
发表于:2026-2-17 10:41:19|本帖共 1,469 字 1810
  1、该机设有自带料箱,使青贮,黄贮饲料顺利到入运料车内。
  2、无需根据作物高低和倒伏情况,可以随意收割。
  3、根据所需割茬高度和地面平整情况,控制液压油缸上下调节割台至适当的位置。另设有割台高低定位装置,可以准确定出割茬高度。
  4、液压无级变速装置可随时控制行驶速度。
  5、转弯半径小,可牵引拖车,自行开道进入收割区。使用玉米青储机粉碎后的秸秆还可用于培养食用菌,如蘑菇,将秸秆重新利用不仅有利于保护环境,还减少了饲养牲畜的成本。
  1、还田机有防反传动的超越离合器,能很好的保护整机和还田机不受因突然切断动力造成的冲击损伤。
  2、果穗含杂率低:二次拉径、风机清选机构将玉米叶片等杂物吹出,大大提高果穗清洁度。
  3、振动筛回收装置:改变籽粒回收方式,含杂率低,性能好,结构简单,方便维修。
  4、秸杆还田回收机构:可满足不同用户对秸杆的利用要求,简单调节手柄就能满足秸杆还田、回收功能转换要求。
  5、剥皮机构:采用**的剥皮机构,可满足不同成熟时期的果穗剥皮要求,果穗剥皮净率可达到85%以上。改进传动机构,故障率更低。
  1、本实用新型的目的是为人们提供一种不易损坏,使用更加安全可靠的玉米收割机的秸秆切割机构。
  2、,本实用新型涉及一种玉米收割机,确切地说是一种玉米收割机的秸秆切割机构。
  3、,现有的玉米收割机均是由自走底盘、机架、秸秆切割机构等组成。其中,秸秆切割机构由定刀排、动刀排和动刀排驱动机构组成;动刀排由刀杆及设置在该刀杆上的若干动刀片组成。动刀片的后端部本体上制有联接结构,该端形成联接端;前部本体的外形形状为梯形或三角形,其两腰部本体即所述梯形或三角形两侧腰边所在处本体的上面均制成斜面,并分别在该斜面部位本体上制出若干纹齿,形成刀刃。这种秸秆切割机构在使用过程中存在的主要问题是由于动刀片两腰部本体上仅制有上部斜面,以致在切割作业过程中,动刀片切割一侧刀体在施加于该侧斜面上的切割阻力作用下,往往产生弹性下弯曲变形,导致动刀片与定刀排的刀刃之间发生干涉,造成秸秆切割机构零部件损坏的后果。
  1、考虑区域适用性,当前我国生产的玉米收割机大部分都是按行进行收获,但是我国各地玉米种植行距相互不统一,以致于现有的玉米收割机区域适应性都受到了限制。因此,不对行玉米收割机成了用户的机型。不对行玉米收割机能够适应各种不同的行距,不需要人工开辟辅助割道,可以从田间任何方位进入作业,工作效率高,非常适用于机手进行跨行收割。
  2、考虑投资收益问题,目前我国的玉米收获机主要分为自走式、牵引式和背负式三大类型。自走式机型庞大,价格较贵,投资回收期较长;牵引式机型机组长,达13-15米,不适应小地块。从我国广大农村的种植地块、经济水平和玉米收割机技术水平等因素考虑,目前以选择背负式为宜。背负式机型可以利用现有的拖拉机,一次投资相对较少,作业效益也不低,作业的机动性和操作性都很好,应该是目前的机型。
  3、考虑动力的配套性,目前配套玉米联合收割机动力的一般都是30马力以上的双缸拖拉机。农户在选择玉米收割机时必须选择与自己现有拖拉机动力相匹配的机型。应该避免“小马拉大车”或“大马拉小车”的现象,实现拖拉机与收获机的合理匹配,一般建议用户购买配套动力是18-30马力单缸拖拉机的小型玉米收割机,该机体积小,运转灵活,同时效率高、,是一般农村家庭的。
  2、根据作物高低和倒伏情况,可以随意收割。
  3、根据所需割茬高低和地面平整情况,控制液压油缸上下调节割台至适当的位置。另设有割台高低定位装置,可以准确定出割茬高低。
2026-5-2 07:27:42|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-11 16:02:33|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-6-22 11:31:39|本帖共 3 字 回复
