打包机怎么装打包带?
发表于:2026-2-17 10:36:12|本帖共 728 字 4464
       现在很多人都会用到打包机打包货物,如果带包带用完了,又是怎样安装打包带的呢?
    工具/原料、打包机、打包带、剪刀
    1、安装打包带
    安装前,需要将打包带拿出来。
    2、这时找出打包带上的箭头贴纸,然后根据护板的箭头方向去放打包带,如图所示,PS:方向必须相同,不然机器可能会拉不了打包带。
    3、放好打包带后,现在将另一个护板安装上去,然后将卡位对好,再进行下一步。如果想压紧打包带,可以转动护板,这样就能紧紧的压着打包带。一般是不需要这样做的,因为后面的安装也是压紧打包带的。
    4、拿出弹簧,然后将其放上去,弹簧不分方向,可以随意安装。
    5、这里将个部件拿出来,然后对着卡位按下去,再转到方向将其放入卡槽里。
    打包带安装上机
    1、卡好打包带后,将其放到打包机上。注意,安装的一面一般都是放右侧的,如图所示。
    2、放好后,拿出剪刀将包装绳一一剪掉,并拿掉包装纸。
    3、这时就能看见里面一层的包装绳,直接拿剪刀剪掉。
    4、这时转动打包带,看见图中的箭头贴纸就撕掉它,因为打包带的头就在这里。
    5、拿着打包带的头就从底部装线,再到上面,具体看图。
    6、这一步就是将打包带的头推进打包机的入口处,一直用手去推,直到推不动为止。
    7、打包带推不动时,直接按下打包机上的绿色按钮,如图所示。
    8、按下后,继续推动打包带,然后就能将打包带放入卡位里。这时再按绿色按钮,机器就会自动拉打包带上来了。
    9、总结
    1.拆下打包带护板后,直接将打包带放上去,这里需要跟着箭头指示去放;
    2.放好打包带就将另一个护板放上去;
    3.这时将弹簧放上去;
    4.放好弹簧就将个部件放上去,然后转到它,将其放入卡位里;
    5.将打包带的护板放上打包机上,然后跟着提示去绕线;
    6.放好线后,按下绿色按钮,然后将打包带往前推动,这时就能安装完毕。
感谢分享经验
2026-3-20 14:50:31|本帖共 6 字 回复
辛苦了
2026-4-24 12:41:50|本帖共 3 字 回复
感谢!很宝贵!
2026-8-17 00:42:54|本帖共 7 字 回复
