色谱柱污染后如何清洗和再生?
发表于:2026-2-17 09:46:15 4208
       当色谱柱被污染,它的色谱行为和没被污染的柱子会有些不同。被污染的柱子能产生反压问题。被污染的反相柱子必须清洗和再生才能恢复原来的操作条件。 再生被污染HPLC柱子的关键是知道污染物的性质并且能找到适当的溶剂来去除。如果污染是因为重复进样时强保留物质的累积引起的,利用简单的步骤来除去这些污染物往往能恢复其色谱行为。有时候,经过多次操作以后的色谱柱用90~99%的溶剂B(双溶剂反相系统中较强的溶剂)冲洗20个体积可以消灭污染物。例如,柱子中残留的脂质就能用非水溶剂如甲醇、乙晴、。 一般来说,所有的清洗方法都有类似的形式。所用的溶剂都是随溶剂强度增加,经常zui后一个溶剂是非常疏水的(如醋酸乙酯甚至是烃),可以用来溶解非极性物质如脂质和油类。我们必须保证一系列溶剂中每个溶剂都能与下一个溶剂互混。清洗过程要结束时,必须借助一个中等强度能互混的溶剂而回到原始溶剂系统。例如,异丙醇是一个非常好的作为中间步骤的溶剂,因为它能与正己烷或二氯甲烷互溶又能与水相溶剂互溶。但是异丙醇粘度非常大,必须确保较低的流速以免使泵压过高。冲洗色谱柱时,冲洗液由色谱柱出液端直接接入废液瓶,不能流经检测池,以免检测池被污染。 反相色谱柱没有使用缓冲溶液,请使用以下溶剂系列再生: 99%甲醇→99%乙腈→75%乙腈-25%异丙醇→99%异丙醇→99%二氯甲烷→99%正己烷→99%二氯甲烷→99%异丙醇→99%乙腈。 反相色谱柱使用缓冲溶液,请使用以下溶剂系列再生: 水→乙腈→氯仿(或异丙醇)→乙腈→水。 每种溶剂至少冲洗20个柱体积。如250mm×4.6mmHPLC分析柱,可以用1ml/min的流速来冲洗,冲洗后使用没有缓冲的流动相进行平衡色谱柱。 注:如果简单的有机溶剂/水的处理不能够洗去硅胶表面吸附的杂质,说明色谱柱严重污染,冲洗溶剂可以用①0.05M稀硫酸,②二甲基亚砜(DMSO),③二甲基甲酰铵-水(50:50),用低于0.5ml/min的流速冲洗非常有效。
很有价值
2026-5-26 12:30:41 回复
