钢制镀铬砝码,镀铬砝码,电镀砝码装置误差对检定的影响
发表于:2026-2-17 09:34:03 1587
  2017-12-05众渊衡器厂
  钢制镀铬砝码装置误差主要是由计量检定工具及附件不完善,或其安装调试不当引起的。在计量检定工作中,使用的计量器具提供的标准量值并非准确,其随空间、时间的改变会发生一些变化,因此装置带来的误差是不可避免的。
  砝码环境误差对砝码检定的影响:
  钢制镀铬砝码实验室作为计量检定工作的实体场所,其环境条件对计量检定结果有较大影响,一般实验室湿度、温度、振动、气压、清洁度及磁性等均会影响检定结果。文章就详细探讨温度误差和湿度误差对砝码检定的影响。
  不锈钢砝码的日常管理:
  分析室使用的砝码包括基准砝码和日常使用砝码(相同规格各一套)。
  基准砝码和日常使用砝码均由有资质的单位检定(校准),作为公司基准器具使用。
  日常使用砝码是指在日常工作中,用来检查天平是否正常的砝码。
  砝码须保存于温度、湿度变化较小,且没有振动的密闭容器中。
  不锈钢砝码的校正:
  砝码委托有校正资质的单位进行定期检定(校准)
  并在检定有效期限内实施下一次的检定(校正)。
  砝码的校准有效期限按照检定报告的规定(规定)执行。
不锈钢砝码生产标准: - R111,JJG99-2006 砝码检定规程结 构:带调整腔材 质:不锈钢;密 度:7.9g/cm3;磁 化 率:<0.05 极化强度:<80 规 格:1mg-20kg 单只或套装(可订做各非标准质量砝码)适 用 于:检定分辨率 > 6000d,
2026-5-22 10:44:32 回复
不支持
2026-6-5 15:11:43 回复
