低压循环冷却水闸门法兰泄漏处理方法
发表于:2026-2-17 09:20:50|本帖共 627 字 3239
       低压循环冷却水闸门法兰泄漏处理方法 可采用带水堵漏方法缺陷,方法如下: (1)加工制作如图7-5所示的堵漏卡具,准备好紧固螺栓及工器具。 (2)在堵漏卡具的盘根槽道内安装好盘根,使盘根露出盘根槽道5mm,用于密封法兰和补偿低压闸门法兰外径不圆。 (3)用铅皮或楔形木块把闸门法兰泄漏处尽量塞住,以使阀门法兰漏水量减到小。 (4)把卡具安装在闸门法兰上,均匀紧固连接螺栓,法兰泄漏的水从两泄水管法兰排出。 (5)在两个泄水管法兰上安装闸门,将其关闭,泄漏。 例如:某厂使用外循环冷却水母管闸门法兰,在运行中发现泄漏十分严重,循环冷却水母管又无法停止运行,威胁全厂机组的稳定运行,采用上述办法,使问题得以解决。 低压循环冷却水闸门运行中更换阀丝母方法 (1)准备。 1)制作如图7-6所示的专用工具,用以使阀解体后,强力关闭阀板,减小或阀漏水量。
  2)准备充足排水设备,如加装排水泵、潜水泵等。 3)整个循环水系统降压运行,并注意各机组运行状况。 4)循环冷却水闸门附近电气设备(如配电盘、电动机、照明灯等)均应盖上塑料布。 (2)解体阀门。 (3)把专用工具吊放在阀体法兰面上,在专用工具的安装紧固螺栓缝和阀体法兰孔上安上紧固螺栓,用千斤顶向下强力关闭阀板,然后拆下专用工具。 (4)取出丝母套,旋出旧丝母,换上新丝母。 (5)组装阀门。 例如:某厂2号循环冷却水人口阀出现阀板脱落缺陷。因为循环冷却水人口阀所在的系统为公用系统,故无法停运。在机组运行情况下,采用上述方法将阀丝母进行了更换。
学习了
2026-4-17 17:39:06|本帖共 3 字 回复
干货
2026-6-17 04:56:42|本帖共 2 字 回复
内容短小精炼,全是重点。
2026-9-14 16:33:35|本帖共 12 字 回复
