智能涡街流量计可应用于哪些流量测量中
发表于:2026-2-17 09:02:06 2810
       智能涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,在工业\化工\电力\石油\船舶等领域领域中被广泛应用. 智能涡街流量计的原理:当输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关.但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的.智能涡街流量计的抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高.智能涡轮流量计与普通流流量计相比存在很大的优势.
中能仪表专家讲述智能涡街流量计的传感器的通用性很强,从而使传感器具有良好的互换性采用数控设备加工传感器的表体和旋涡发生体等,确保加工精度,从而使零部件(特别是旋涡发生体)的通用性强,从而真正做到不会因零部件的更换而影响传感器的重复性和精度;能产生强大而稳定的涡街信号.江苏中能仪表科技有限公司介绍通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,设计出的探头形状\壁厚,高度\探头杆直径及与之相配套的压电晶体,采用的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等技术参数,配合特殊的工艺处理,从而限度的克服涡街流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响.涡街流量计测量体积流量时无需补偿,涡街输出的信号实际上是与流速成线性关系的,也就是与体积流量成正比.压力和温度补偿的目的是为了得到流体的密度,乘以体积流量就得到质量流量. 中能仪表专家还介绍智能涡街流量计的结构简单牢固,无可动部件,可靠性高,使用维护方便.检测元件不与介质接触,性能稳定,使用寿命长;传感器采用检测探头与旋涡发生体分开安装,而且耐高温的压电晶体密封在检测探头内,不与被测介质接触,所以涡街流量计具有结构简单\通用性好和稳定性高的特点.它的输出与流量成正比的脉冲信号或模拟信号,无零点漂移,精度高,方便与计算机联网.在一定的雷诺数范围内,流量特性不受流体压力\温度\黏度\密度\成分的影响,仅是与旋涡发生体的形状和尺寸有关.而且它的应用范围广,在蒸汽\气体\液体流量中均可测量.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\蒸汽流量计\智能涡街流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
思路清晰
2026-5-5 15:47:56 回复
值得一看
2026-5-21 06:33:47 回复
