菌袋封口机操作程序
发表于:2026-2-17 08:39:46 2942
  菌袋封口机操作程序: 1 插上220V电源,此时电源指示灯亮红灯。 2 根据塑胶袋的材质,厚度来调节发热丝的温度,旋钮顺时针转温度高,逆时针转温度低。。 3 菌袋封口机温度调正常后,手按上盖板一次则表示一次收缩完成。 4 若发现封口不能达到效果时,则检查电源、发热丝、高温胶布即可,并及时通知专业人员修理。 5 使用完毕后,将控制温度旋钮逆时针旋转时,此时温度。并将电源插头拔掉,隔离电源,再将电源线整理好。
  菌袋封口机注意事项 应始终保持封接面清洁,避免在封接面上残留物氧化而降低电热带和耐热布的寿命。 不要用湿布擦封接面。
  菌袋封口机热封速度过快 封不上口还与菌袋封口机速度快慢有关。如果速度过快,封口处还未来得及热化就被牵引辊传送至冷压处进行冷却处理了,自然达不到热封质量要求。 菌袋封口机冷压胶轮压力不合适 冷压胶轮上下各有一个,它们之间的压力要适中,调节压力时只需夹紧弹簧即可。
  菌袋封口机实物图
很有帮助
2026-3-6 12:23:43 回复
支持楼主
2026-5-9 09:25:06 回复
