电子拉力试验机使用注意事项及维护保养
发表于:2026-2-17 08:15:32 1271
       电子拉力试验机广泛应用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属片的力学性能试验。增加附件还可做压缩、弯曲试验。拉力机用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械。那么使用电子拉力机该注意什么呢? 电子拉力试验机使用注意事项: 1、电子拉力机使用前需要检查周围环境、电源电压、开机检测、主机接地检查,上机操作一定要按照说明书内容将系统连接好,并检查无误方可通电 2、 开机前先给试验机活动部位加润滑油,并且运行检查各个速度运行是否平稳、正常。 3、 做试验之前,必须保证系统预热20分钟以上,从而温漂影响*小。 4、检查电子拉力试验机的载荷系统 5、应变系统检查引伸计的标定及复零:测量标准长度 6、电子拉力试验机传动系统检查 7、电子拉力机附件的检查,如气动夹具,空气压缩泵,脚踏开关等。 对于各种常见拉力试验机如伺服控制拉力试验机、拉压力试验机、材料试验机、橡胶拉力试验机、破裂强度试验机、冲击试验机等等,我们在对其进行保养的时候应注意以下几点: 1、拉力试验机在试验之前,必须保证系统提前预热20分钟以上,从而使温度影响降低到最小。 2、缓冲器用油应保持清洁,油面高度不足筒深三分之二时,应立即换掉。 3、拉力试验机开机前,检查摩擦活动部位是否应加注润滑油。 4、在加持试片前,必须将制动手柄卡住,加好试片后放开。 5、 测力计 主轴承不允许加油。变速箱内摩擦轮表面不得加油或溅有油渍,摩擦面应**清洁干净,不得将摆臂上的斜面块猛烈冲击。 6、试验完毕,切断电源后,再给试验机作表面清洁处理,及时进行防护,以防表面生锈。 7、平均每月对拉力试验机进行2到3次维护。
